故障现象:一台大金FTV35FVIC空调,开机电源指示灯闪烁,内外机不工作。 故障检修:指示灯闪烁的代码意思是内外机通信不良。查内外机连接导线正常,测内机N端与信号端子之间无交流脉动电压。取出电源板(电路如附图)。短接继电器的接点K两端(此空调是靠继电器吸合来通信的,短...
佚名 2017-08-02
格力KFR-33GWA分体空调机主要由电源电路、复位电路、振荡电路、外接接收电路、输出电路等组成,采用单片控制集成电路UPD7568(IC1)作为主控电路,相关电路见附图所示。本文简析其工作原理及几例常见故障的维修供参考。 一、主要控制电路的简要原理 ...
佚名 2017-07-31
一台科龙牌KFR-28GW/BP变频空调,不制冷。其压缩机能正常启动,但还没降至设定温度就已停机。此时故障显示E503、E504均灭,显示为正常停机。 先查室内机温度检测电路,RT1、TT2阻值能随温度变化,R240、R241阻值及+5V等均...
佚名 2017-07-31
接修一台IAX040D冰熊40kg全自动制冰机,其制冰水泵电机线圈烧毁,重新绕制两次均为用不长时间便被烧。仔细观察和分析原因,水泵泵体是塑料制品,泵体将水泵和电机连在一起,上方是电机,电机上方是塑料风扇,在电机运转时风力向下方送风为电机散热。但制冷时机内的温度已经超过50℃(天热时),压缩...
佚名 2017-07-31
一台湖北荆州产沙松牌无氟电冰箱,其故障现象是不制冷(制冷剂使用R600a)。由于R600a具有可燃性,安全要求高,网上也有因操作过程中不慎被炸伤的例子。本人以前未修理过用R600a制冷的冰箱,于是翻看各种资料(按:应该如此),但资料中介绍的维修方法要使用洛克环和封口胶。由于当地没货,到重庆...
佚名 2017-07-31
一台海信KFR320/W型分体热泵型空调,制热时常发生保护停机。 开启制热后用钳形表测得运行电流为5.5A,并逐渐增大,半分钟后电流为6.5A,3分钟后为12A,且引起保护停机。怀疑四通阀串气或管路局部节流受堵或制冷剂过多。用市电直接给四通阀电磁线...
佚名 2017-07-31
美的KFR-36GW/BPY变频空调开机后,工作灯以5Hz闪烁
故障现象:美的KFR-36GW/BPY型变频空调开机后,工作灯以5Hz闪烁。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在室内外风机等相关部位。可能有:(1)室内风机插座松脱:(2)室内风扇电动机坏。该机经检测室内风机1分钟无转速反馈信号,查实为室内风扇电动机损坏。更...
佚名 2017-07-30
故障现象:一台美的KFR-36GW/Y型空调制冷、制热正常,除霜功能失效。 分析检修:根据现象分析,问题一般出在除霜控制电路及相关部位。由原理可知,该机采用微处理器控制,其化霜开始和化霜停止是通过室内热交换器上的温度传感器TC检测其温度变化来实现的。TC实际上是一只负温度系数...
佚名 2017-07-30
故障现象:美的KFR-25G型空调按高、中、低挡键,风机转速不能改变。 分析检修:根据现象分析,故障一般出在风机电压调整电路。由原理可知,该机采用调整风机输入电压的方法来调节风机速度,其调压电压由双向晶闸管、光电耦合器Q17及相关电路组成。Q17输出部分为带有过零检测的光敏双...
佚名 2017-07-30
故障现象:一台美的MD型柜式空调启动后,室外风机不运转。 分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在室外机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测T2双6V电压正常;U3的①脚有控制电压输出;整流桥堆BD3有电压输出,插脚零线M1和插脚相线M2两端有220V交流电压,而M1和另...
佚名 2017-07-30
故障现象:美的1.5P窗式空调制冷时,达不到所设定的温度,且开、停机频繁。 分析检修:开机观察,机器开机约5分钟后压缩机停转,不到1分钟,压缩机又接通,此时有瞬间“堵”转现象,由于瞬间“堵”转使压缩机电源断开又接通,如此反复三四次之后压缩机虽能恢复正常运转,但随后又重复上述过...
佚名 2017-07-30
故障现象:美的40型变频空调开机显示“P01”代码,不工作。 分析检修:根据故障信息表,查得“P01”为室内板与室外板2分钟通信中断而自动停机保护。检修时,先检查室内机,开关板上频率显示正常。再打开室外机上盖板,发现室外上控板上无电源显示。 &nb...
佚名 2017-07-30
故障现象:美的LG-C3050HT型空调开机后,室外机能运转,但室内机不工作,指示灯不亮。 分析检修:根据现象分析,该故障一般为室内、外机连线有问题或接插件接触不良所致。检查室内、外机接插件,分别检查红-黑、白-白、红-红、蓝-蓝及黄-黄对应插线,发现红-黑线中的黑线端子无电...
佚名 2017-07-30
故障检修:美的变频壁挂式空调开机2分钟后所有灯全部闪烁不止。 分析检修:根据现象分析,该故障一般为室内、外机不能通信所致。主要原因及检修方法如下:(1)对照接线图检查室内外连接线是否正确;(2)换室外机电控板,如故障仍存在,则检查室内机接线是否正确;(3)换室...
佚名 2017-07-30
美的KFC-20X2GW/X一拖二分体式空调开A机,压缩机启停频繁不
故障现象:美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调开A机,压缩机启停频繁,不制冷;而开B机工作正常。 分析检修:恨据现象分析,问题一般出在A机控制电路或制冷管路。检修时,开A机,检测其工作电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是室...
佚名 2017-07-30
美的KFC-20X2GW/X分体式空调室外压缩机及风机不运转
故障现象:一台美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调室内机运转正常,室外压缩机及风机不运转。 分析检修:根据现象分析,问题一般出在室外机控制部分及压缩机等部位。 检修时,打开机壳,用万用表检测压缩机各绕组阻值正常,启动电容也正...
佚名 2017-07-30
美的KFC-20X2GW/X分体式空调开机数分钟后毛细管结霜,不制冷
故障现象:美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调开机数分钟后毛细管结霜,不制冷。 分析检修:根据现象分析,问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小,估计是因安装前室外机搬运不当(如倒置),致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成抽堵。...
佚名 2017-07-30
冰堵产生的原因常常是在制冷系统维修中进入的水分过多所致。水分来源于制冷剂不纯净,换入的制冷零部件未经干燥处理或打开的制冷系统在潮湿环境中长时间暴露,以及用未经干燥处理的压缩空气进行压力检验等。 1.故障的判断方法 压缩机启动后,最初阶...
中华维修整理 2017-07-24
一、电冰箱无振动声、压缩机不工作,冷藏室温度过高,冷冻室的冰已融化。 这说明压缩机不工作的时间已较长。静听化霜定时器处无声音(有的化霜定时器在冰箱的外面,如容声牌)。对此可用平口改锥轻微转动一下化霜定时器外面的凸轮转轴,当听到咔嚓一声后,压缩...
中华维修整理 2017-07-24
1.美的KFC-2DX2GW/X型一拖二分体式空调开机数分钟后毛细管结霜,不制冷。 分析检修:根据现象分析,问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小,估计是因安装前室外机搬运不当(如倒置),致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成浊堵。 制冷时,油稠难以回流...
中华维修整理 2017-07-24
