故障现象:一台天元牌空调器遥控开机不工作,改用应急开关强行开机仍无效。 分析与检修:空调器不能启动制冷这与电源电路、微电脑控制电路不良有关。首先,测量编号为22CA-3002的控制板稳压12V、5V输出端对地电阻,分别为8k和2k。这说明供电基本正常;然后,...
2017-06-19
冷柜蒸发器出现内漏,常规的操作方案是在冷柜箱体内胆盘铜管。采用这种方案可以节省维修时间和材料,但由于蒸发器显露在外,除了不美观,蒸发器容易受到外力的损伤导致不耐用。为此,笔者介绍一种较合理的维修方案,供参考。 冷柜箱体可...
2017-06-19
一台春兰KF-120LW柜式空调启动正常,屏显面板各按钮均能调节,将功能键设置于通风或制冷挡,置双功能开关于正常挡,室内风机运转均正常;然后用手握住温度传感器,模拟温度上升,几分钟后无论功能开关置于何挡,均出现运转/保护灯灭,室内机控制板保护动作并停机,只有待机灯亮的现象。 ...
2017-06-19
制冷速度慢,开停比约3:1,日耗电量近2kWh。 冰箱制冷速度慢,一般有以下几种情况:(1)压缩机效率下降;(2)制冷系统有微漏;(3)毛细管或干燥过滤器有堵塞;(4)控制电路有故障。 &nb...
中华维修整理 2017-06-12
冰箱干燥过滤器在整个制冷系统中是一个非常重要的部件,其主要作用是滤除制冷系统中的水分和有可能造成管路堵塞的杂质。但在众多的制冷系统中安装方式各不相同,似乎无章可循,实际上也有合理的安装方式,即过滤器的入口应在下方、出口向上,这样的安装方式可以有效避免一些有一定重量...
中华维修整理 2017-06-12
1.卤素检漏灯检漏:氟利昂制冷剂由卤素族元素组成,卤元素与燃烧着的铜相遇时,发生化学反应,生成卤化铜,从而使火焰的颜色变成绿邑或紫绿色。当泄漏量由少到多变化时,火焰颜色就从微绿→浅绿→绿→深绿→紫绿而变化,因此根据火焰的颜色就能判断泄漏点及泄漏量的多少...
中华维修整理 2017-06-12
一台小天鹅XQB55-88型全自动洗衣机按下电源自动开关,开关内即发出嗒嗒声,随即自动弹起切断电源。 首先分析洗衣机电源自动开关工作原理,该开关内有一只脱扣线圈,按下电源开关,开关自锁,洗衣机得电工作;洗衣结束,微处理器发出关机信号,...
中华维修整理 2017-06-12
故障现象:开机后压缩机不启动。 故障检修:首先测市电供电正常。测压缩机C—S绕组为32Ω,正常;但C—M绕组仅为3Ω,不正常,正常应为17Ω。说明C—M绕组已存在局部短路现象,将压缩机电机更换后试机,压缩机启动恢复正常。...
中华维修整理 2017-06-12
故障现象:制冷正常,但启动后不停机。 故障检修:首先查得温度传感器与蒸发器的接触良好。然后用万用表测量两只传感器的阻值,发现冷藏室传感器在常温下正常,但加热后阻值未见变化。判断其已失效,更换后试机,工作恢复正常。...
2017-06-12
故障现象:压缩机启动运转5分钟左右后自动停机,但数秒后又能自动启动,如此反复。 故障检修:这是保护性停饥的表现。引起保护性停机的原因较多,如压缩机电机绕组存在局部短路;启动继电器或温控器异常。 断电后,用万用表测量压缩机电机各绕组电阻...
中华维修整理 2017-06-12
1.接修某单位的两台古桥KFRD-120LW柜式空调,费尽周折地找到了故障,却因与用户在维修价格上谈不拢,弄得白忙碌一场。 经验:由于空调产品不断更新换代和市场价格大幅降低,用户可能会因老旧空调毛病多,维修费用相对较高觉...
2017-06-12
此示例机器冷凝器是铁管,毛细管,回气管等是铜管,蒸发器又是铝管.冰箱在使用一段时间后容易发生内漏.该型号内漏故障率较高.下面就高压漏和低压漏两部分分别叙述维修步骤.(华凌其他型号冰箱内漏也可参考此方法修理)一.高压漏给机器分段打压后发现高压部分压力表显示下降(高压部分:压机出气...
2017-05-17
本人07年在海尔,海信售后打工时,发现好几十台北京,成都产的海信冰箱。如果是漏制冷济的售前,后机。很大一部份是压机的高压出口与高压管连接处漏,有部份是蒸发器接头处出厂未焊牢。稀望厂家应引起注意。有时只须你们工人师父,多焊几秒钟,上焊条充分熔化...
亿佳电子 2017-05-16
接一用户电话:称他新装的空调不制冷,上门开机检查发现内机工作正常。外机压机及风机不转。测外机的L,N两线无220V交流电压。测内机的输出线有220V电压。判定连接线断。结果是零线N断,早期生产的这种机的连接线很易脆断,安装时要小心。有句话说的好:空调是3份质量,7分安装嘛。...
亿佳电子 2017-05-16
接一顾客电话:称新装2台松下空调不制冷,一台柜机,一台挂机。要求换机。问其操着模式是否正确,回答肯定没错,上门先试挂机;刚开机时内外机均能正常工作,1分钟左右外机风机停。亚机还在工作。内机一直正常工作。再停机试机,外机只有亚机工作,风机不工作...
亿佳电子 2017-05-16
接用电话:刚用一年的格力一匹空调不起动.上门检查:发现电源待机显示正常.遥控不起作用.推开面板.发现其功能开关处于关闭状态,将其拨至运转状态.试机.遥控即一切正常....
亿佳电子 2017-05-16
水落在蒸发管,抽真空,加热过滤器等效率不大,我用制热的原理修,一次永远解决,不留后遗症,方法是:冷凝管不用,另找一个13.5的气罐代替,在上边汗一个单向阀,半米6个的铜管一头扩喇叭口连接气罐,一头焊接与毛细管相连(不要过滤器),半米6个的铜管一头扩喇叭口连接气罐本身的出气口,另一头接压缩机...
wasd 2017-05-16
冬天里有的人开空调时,总是把风打的很小,并且往上打 ,这样空调的制热效果会很差。因为热气一般是往上跑的,所以下面温度达不到效果,特别是挂机,它的感温探头在上方,一般在进风口处。因此我希望用户开空调时,可以把风速调到最高,然后把风向往下打。这...
51532154 2017-05-16
