• 便利店风幕柜双岛柜点菜柜熟食柜冰台蛋糕柜怎样保养?
    超市、商场、酒店的冷柜、展示柜、风幕柜、岛柜、点菜柜、鲜肉柜、海鲜展示柜的保养: 1、冷藏柜的冷凝器一般都在柜体的钢板下面,所以冰柜应当放在通风良好的地方,要及时擦去柜体外面的灰尘,这样就可以提高冷凝器的冷凝效果从而达到提高制冷效果及节电的目的。冰柜、保鲜柜用的时间久了以后,冷柜的内胆容...
    shiruizhileng   2017-05-16
  • 新飞BCD-182卧式冷冻冷藏制冷不良修复实例
    故障现象:制冷不良,最低冷冻温度-11度左右。 分析与检修过程:这是台【转手机】。检查发现,更换过【冷凝器】。询问用户,原为通电不制冷,维修后,冷冻室冻不好,冷藏室还行。再次联系原维修人,那人讲,压机【磨损】,需要更换。开机试机,并用【数显温度表】实测【冷冻室】℃。连续运行2小时后,显示最...
    徐京跃   2017-05-16
  • 双温双控冰箱的控制原理
    2.4.1.与普通直冷冰箱不同的是,双毛细管系统中多了一个电磁阀控制制冷 剂的流向(见双毛细管系统走向图)。从压缩机出来的制冷剂气体经 过冷凝器的冷凝后,进入三通电磁阀(如图),该电磁阀根据微电脑 的指令控制制冷剂的流向。2.4.2.当冷藏、冷冻室都需要制冷时,电磁...
       2017-05-16
  • 在冰箱维修中需要注意的事项
    3.4.1.搬运注意事项:电冰箱倾斜角度应小于 45 度,以免压缩机吊簧脱离。同时防止压缩机内冷冻油从 回气管中流进低压室,当再开起压缩机制冷时,冷冻油被吸入汽缸内,不但使压缩机的负荷短时间 内增加,还会使冷冻油随制冷剂送入冷凝器,再通过干燥过滤器进入毛细管时,堵塞管道形成油堵...
       2017-05-16
  • 海尔变频空调显示E1故障代码含义
    海尔变频空调因型号不同,E1的含义也不一样,因氟压力过低则显示E1,多数是内机环境温度传感器,也有可能是模块, 以下代码适用于海尔KFR-48LW/BPJXF、KFR-48LW/BPF、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KF...
    voyager整理   2017-05-16
  • 康佳BCD-200/220HYZB制冷正常但压缩机不停机
    原因分析 如果更换电脑板后还不停机有以下几种情况: 1、电磁阀已损坏,不能换项(电磁阀的阻值在2.18~2.2K欧); 2、感温头损坏(内部阻值(漂移),但在显示板上显示温度是正常的; 3、检测门体与箱体之间的连接线,可能接处不良; 4、冷藏、冷冻设定温度过高造成(此故障在环境...
    康佳4008800016网站   2017-05-16
  • 海信KFR-32GW29RBP空调原理和硬件资料(图)
    一、本机特点 a)微电脑控制 内置的微电脑功能强大,使用LED指示,显示简洁。遥控器操作简单,易于使用。空调器可以调节室内温度、湿度...
       2017-05-16
  • 变频空调原理图文讲解(多图)
    变频原理 顺变器滤波电路逆变器基本电路动作原理(TR1,TR5:ON)动作原理(TR3,TR5:ON)动作原理(TR3,TR4:ON)动作原理(TR2,TR4:ON)动作原理(TR2,TR6:ON)动作原理(TR1,TR6:ON)综合输出波型输出频率变频器的构成...
       2017-05-16
  • 海信KFR-3202GW/BP空调原理与维修(多图)
    一、功能简介 1、独有特点: 采用了独特新颖的制冷系统设计,但湿度较大又不希望改变室内温度时,此功能能在进行除湿的同时,使室内出风温度和进风温度基本相同,从而实现部降温除湿,达到健康舒适的目的。 2、功能介绍 外形新...
       2017-05-16
  • 海信KFR-45LW/28D空调原理与维修(多图)
    一、 本机特点 微电脑控制 内置的微电脑功能强大,精美造型的LED显示屏显示。遥控器操作简单,易于使用。空调器可以调节室内温度、湿度,无需您劳神,为您提供一个舒适的空间。 *故障自诊断 空调器发生故障时,微电脑能自动检测故障原因,并在屏幕上显示出来,方便...
       2017-05-16
  • 在理论指导下正确判断制冷系统故障
    制冷家电如冰箱、空调已普及到普通家庭中,给人们的生活带来了极大方便。然而,由于一些维修人员对它们的工作原理及结构不很了解,对制冷设备存在一种神秘感。在修理和调试时仅凭经验,很难将制冷参数调整到最佳状态,对未遇到过的故障,更是难以准确判断。本文试对制冷系统的原理及结构作深入阐述,以理论为指导...
    Voyager   2017-05-16
  • 上菱电冰箱异常叫声的检修
    故障现象:一台上菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常尖叫声,打开电冰箱门则叫声停止,关上门后叫声随即出现。断电停机半小时后再开机,开始时正常,但5分钟后重复上述现象。  分析检修:打开电冰箱门,用手按下门开关时风扇旋转。检查制冷系统管路无碰撞现象。反复调整冰箱...
       2017-05-16
  • 更换冰箱毛细管的方法
    电冰箱制冷循环主要分四个过程,分别是压缩、冷凝、节流与蒸发。其中节流过程由毛细管完成。毛细管将冷凝器送来的高压、中温(接近室内温度)的制冷剂液体节流成低压、低温的制冷剂液体(其中含部分气体),经节流后的制冷剂流过蒸发器,从而吸收箱内的热量,达到制冷降温的目的。  毛细管一端连着冷凝器,另一...
    Voyager   2017-05-16
  • 冰箱风扇故障导致制冷不良三例
    例1.一台上菱216升风冷无霜冰箱压缩机运转,但制冷不正常且不停机。 该故障现象与氟利昂泄漏或冰堵形成的故障很相似。测量压缩机工作电流偏小,呈轻载运行状态。紧贴电冰箱冷冻室门外壁细听,除压缩机声响外,听不到风扇转动声。打开冷冻室门,用手按住门开关,风机仍不转。查门开关及风扇电源电路正常,检...
       2017-05-16
  • HFC-134a制冷剂冰箱维修
    制冷剂HFC-134a,即四氯乙烷,属于卤代烃类,但不含氟和溴,所以臭氧消耗潜值为零。家用电冰箱目前主要采用的制冷剂有R12(CFC-12)、R134(HFC-134a)、HC-600a等。用HFC-134a制冷剂替代R12的应用技术日趋成熟。这类电冰箱的箱体结构、主要组成部件、制冷系统、...
       2017-05-16
  • 巧修冰箱照明灯
    关门而灯不熄:冰箱关门时,用手指压一下磁性门条,从缝隙中看箱内灯是否亮着。修理时打开冰箱门,用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的位置,然后再把温控器固定螺丝拧紧;或拿一块2平方厘米左右的厚纸板,用胶带贴到开关弹片在箱门边框的...
       2017-05-16
  • 电冰箱为何突然灯不亮
    电冰箱稳定工作时,压缩机处于时开、时停状态,但箱内照明灯不受压缩机的控制。不论压缩机是否工作,只要箱门打开,灯就亮。一台正常工作着的电冰箱,突然出现灯不亮、压缩机停转,其原因可能是温控器动作使压缩机停止运行,同时照明灯损坏或接触不良。应检查灯丝是否烧断,灯头接触是否良好及灯开关是否存在故障...
    Voyager   2017-05-16
  • 空调制冷、制热效果均差的故障检修
    造成空调器制冷、制热失效或效果差的主要原因是:制冷剂泄漏、制冷系统脏堵、液气管保温不好、四通电磁阀串气及压缩机效率降低等。 某海信KFR-25GW空调器不制热,制冷效果也偏差。经检查气管压力为0.7MP,电流为4.5A左右,管路及各连接件均无泄漏,...
       2017-05-16
  • 海信KFRP-35GW型变频空调器故障检修
    海信KFRP-35GW型变频空调器故障检修: 例1 故障现象:接通电源,指示灯①闪亮,指示灯②、③均不亮,室外机不工作。分析检修:变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变脉冲调制频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时电子温度传感器测得的数据送至HC模...
       2017-05-16
  • 空调器常见故障及判断方法
    一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。 志高柜式空调器,采用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。 ...
       2017-05-16
