首先要检查一下被调温的房间的卫热情况是否良好,空调器的安装位置是否利于散热,环境温度是否在该空调器使用范围之内,室内有无其他热源,比如其他家用电热器是否同时使用等,如果上述情况都符合空调器的使用要求,就必须检查空调器本身的情况,拆开面板,取出空气滤网,若滤网孔已经阻塞,则必须清洗,晾干之后...
2017-05-16
华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
显示代码 故障原因 E1 过冷保护(制冷状态) E2 过热保护(制热状态) E3 室外压力继电器断开保护 ...
2017-05-16
分体壁挂式空调器室内机出现漏水现象有正常与不正常两种:当环境潮湿、空气相对湿度大于80%时,室内机吹出的凉风会立即使附近的潮湿空气温度降至露点,形成雾状小水珠滴下,这属正常现象;从送风口吹出很多水珠,或者水珠从机壳中直接渗出滴落,属不正常现象,应立即断电并排除故障。 1.机型结构原因造成...
2017-05-16
BJ2021吉普车的空调系统与普通轿车的基本相同,若使用方法不当,便会影响发动机性能,降低发动机的功率,也会缩短空调器的使用寿命。检修该车的空调器的工作状况时,可用以下几种方法分析判断: 1.用手感觉和比较压缩机的高压阀与低压 阀是否存在明显的温差。正常情况为:高压阀很烫,低压阀较凉。 ...
2017-05-16
一辆依维柯轻型客车,在使用空调时,空调系统制冷不足。 首先检查是否缺少氟利昂,打开行李箱,拆下右转向灯护板检查视液镜(在汽车的右后方右转向灯部位),发动汽车打开空调观察视液镜显示正常无气泡,于是又观察冷凝器,检查是否堵塞或风机不转(在汽车底盘中部),结果该部位工作正常。将空调开到最高档且...
2017-05-16
加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。本文介绍笔者在维修实践中摸索出来的一些经验,与读者共同探讨。 一、准确加氟的前提条件 1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。 2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;...
2017-05-16
随着气温升高,被闲置了一个冬春的空调又开始启用了,如何科学、健康使用空调,是大家共同关心的问题。有关专家提出如下建议: ●使用前一定要先清洗空调过滤网的积尘。 ●用消毒液将过滤网浸泡消毒。 ●有条件的最好在使用前用吸尘器进行室内风机除尘...
2017-05-16
故障现象:接到冰箱,用户说:不制冷。其他的他也不知道。检修步骤:就此情况,解说一下我的检修程序,希望能给大家带来帮助:1、插电;温控器调到最大。听压缩机是否转动。(1)、压缩机不转动;检测电路部分:电源线、温控器、启动器、保护器、压缩机等。(2)压缩机转十几秒就停:立刻抜电;切断压缩机排气...
马振杰 2017-05-16
工作灯 定时灯 化霜灯 指示内容 〇 〇 × 电流保护(PRI-5MINPRI-3SEC) ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ 〇 × 过零检测出错 ☆...
2017-05-16
类型 指示内容 LED状态 备注 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5Hz闪烁 整机关机要掉电才能恢复 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5Hz闪...
2017-05-16
工作灯 自动灯 定时灯 化霜灯 指示内容 〇 ☆ 〇 × 电流保护 ☆ ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ☆ 〇 × 过零检测出错 ☆ ...
2017-05-16
清新灯 定时灯 工作灯 指示内容 ☆ ☆ ☆ 电流保护 ☆ ☆ 〇 风机速度失控 ☆ 〇 ☆ 过零检测错误 〇 〇 ☆ 室内蒸发器温度传感器...
2017-05-16
类型 指示内容 LED 状态 备注 保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复 保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全...
2017-05-16
美的—东芝系列分体机KF(C)-36(43、45)GW/Y K
LED 状态 指示内容 运行灯1HZ闪烁 初次上电正常待机 开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转...
2017-05-16
冰箱的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。冰箱铭牌上标注的耗电量为额定耗电量。额定耗电量是在环境温度25℃时,冰箱处于稳定运行状态(冷藏室平均温度5℃冷冻室最高温度-18℃),运行24小时所消耗的电能。实际耗电量是指冰箱在实际使用中消耗的电能。冰箱实际耗...
安电 张正飞 2017-05-16
