• 变频空调器的故障检修方法与口诀
    四部曲:一.直观检查法:1.查看各个连接头、活结有无油渍和渗出 2.室内外散热器的散热条件是否良好 3.风扇运行是否正常 ...
       2017-05-16
  • 美的空调Q1系列、Q2系列、Q3系列、U系列、V系列、J系列分体机故
    美的空调Q1系列、Q2系列、Q3系列、U系列、V系列、J系列分体机故障代码 代码 指示内容 E1 上电时读EEPROM参数出错 E2 过零检测出错 ...
       2017-05-16
  • 单元机--压缩机故障检修与指导
    (包含:5P系列单元机、户式水机) 1、故障时的检查方法和处置办法 现象 点检顺序 处置内容 漏电开关或开关跳闸 现&nb...
       2017-05-16
  • 变频空调通讯故障检修要点
     通讯故障在变频空调维修三大要素(通讯、220VAC、310VDC)中是难点、重点,要想成为一名合格维修人员,就必须熟练掌握通讯原理,这样才能准确找到故障点,下面简单说一下通讯原理(大部分品牌通讯原理大同小异):变频空调通讯方式为交流电源火、零、通讯三根线构成回路,利用电源的正半周与下半周...
       2017-05-16
  • 格力空调噪音的解决方法
    如果是使用格力空调日子长才发生的噪音,动手能力强的用户可以自己尝试维修。底板紧固螺钉松动,在压缩机运行时应振动带动机箱跳动引发噪音。机箱里面管道在工作时与机箱发生碰撞,产生噪音。格力空调机箱因为时间长了发生变形,在压缩机工作时产生共振,引发噪音。 以上故障一般能通过加垫泡沫板,海绵,捆扎,...
       2017-05-16
  • 长虹空调故障代码表
    序号机 型故 障 代 码1KFR-25GW/M、KFR-32G...
       2017-05-16
  • 各品牌变频空调强制定频运转的方法
    格力 空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功。 柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载进入强制制热.(定频空调也适用) 松下. 按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即是强制定频运行。.(定频空调也适用)...
       2017-05-16
  • 海信变频空调电路部分维修指导(包括功率模块的故障判断)
    关于变频机放电 当确认模块需要更换时,请注意检查室外电脑板是否已经放电完成,因为故障机往往耗电回路已经烧断,放电速度相对缓慢。可通过目测外板指示灯是否完全熄灭,也可以直接...
       2017-05-16
  • 科龙和华宝空调故障代码
    海信柜式空调故障自诊断 适用海信KFRFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器...
       2017-05-16
  • 长虹空调2005年度主要机型故障代码表
    序号机 型故 障 代 码1KFR-25...
       2017-05-16
  • 空调温度传感器原理和故障分析
     空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。   空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。温度变化使NTC阻值变化,...
       2017-05-16
  • 上菱BCD-180W冰箱无霜间冷式冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度无
    在反复开/关冰箱门检测温度的过程中,突然发现冷藏室门打开和关闭瞬间,冷冻室风扇的“负荷”有变化。关闭冷藏室门,风扇“负荷”增大;打开冷藏室门,风扇“负荷”减小。猛然想到,这是由于空气循环系统受阻引起的。&n...
       2017-05-16
  • 空调制热效果不好的检修方法
    夏天用空调降低室内温度,使我们不再受酷热的煎熬;冬天,用空调制热(冷暖型空调),使我们不再受冻。但是,部分空调在制热时,不是不会制热,而是制热效果不好(制热量不足)。问题到底出哪里了:空调坏了、还是其它什么原因导致空调制热效果不好呢?带着疑问我们来分析一下导致空调制热效果不好的原因。 一、...
       2017-05-16
  • 空调制热效果不好的检修方法
       2017-05-16
  • 内机漏水滴水原因分析与处理总结
      一、出水口过高:   1、判断:当水人为倒入水槽时一侧的水平面低于出水口。 2、原因:安装不当。 3、处理:重新调整,让出水口在低位。   二、出水管道堵塞:   1、判断:当水人为倒入水槽时,出水管末端出水少或者不出水。 2、原因:管道内有异物堵塞 3、处理:疏通或者更换水管   三...
       2017-05-16
  • 四通阀故障的判断及处理方法
    为什么会造成电磁四通换向阀不换向?如何进行检查和修理?造成电磁四通换向阀不换向的原因有:⑴电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定值时,...
       2017-05-16
  • 通用型电脑板代替壁挂式空调制板的方法
    空调器生产厂家的转、停产给维修增加了难度,尤其是电脑板。在无法找到原厂产品的情况下,只有换用通用型电脑控制板。这里以福州诚运生产的通用型电脑板为例。介绍更换的方法。1.取下损坏的电脑板。2.用万用表电阻挡测量室内风机的...
       2017-05-16
  • 新型制冷剂R410A的应用
      目前在家用空调器中,R22仍是普遍使用的制冷剂。R22作为HCFC类制冷剂,其ODP(臭氧消耗潜能值)虽然较低(仅为R12的5%),但长期使用,对臭氧层的破坏作用仍是不可忽视的,因此,近年来人们一直在积极努力地寻找R22的替代品。   R134a(异四氟乙烷,C2H2F4)是最早被人们...
       2017-05-16
  • 空调压缩机烧毁处理办法
    压缩机若己烧毁或机械故障、己磨损,造成冷媒系统必然的污染,其情况如下: 残余冷冻油己碳化、含酸、污浊存在于管内。 2.压缩机拆除后,原系统管内必舆空气接蚀,造成冷凝效果,增加水份的残存,舆铜管及管路上零件接蚀后造成污膜,影响下次换新压缩机后之...
       2017-05-16
  • 空调元件的检测与维修
    保险丝管 一、保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表示,主要用于起过电流保护。 二、故障现象:整机无电不工作 三、检测方法: 目测观察保险丝是否熔断,如是应更换; 三、注意事项: 如果电脑板上只有保险丝管损坏,且保险丝管内壁有熏黑现象,则可能与内外...
       2017-05-16
