用双尾过滤器或是在普通过滤器上打个眼,焊上一根细管,开启冰箱压缩机自排气。大约30分钟左右,在工艺管处加入少量的制冷剂,顶出冷凝器段的空气直到过滤器上的小管没有气体排出,即可封死小管加氟试机。 焊接小管的同时也可以接一块高压表,抽空完毕可以观察机器工作时的高压状态。试机正常以后,停机待高压...
2017-05-16
为了判断是遥控接收头有故障或是主板的故障,打开室内机面板罩,按下应急开关整机无任何反应。由此说明遥控接收头正常,故障点在主板部分。检测电源部分正常,试代换晶振故障依旧。当检查CPU20、22脚所接复位电路时发现C10电解电容漏电失效,更换后整机恢复正常工作。 ...
2017-05-16
冰柜盘管,怎样盘大家都心知肚明,那么管子盘好后寿命能有多久,心中有数的人不多,先将我的冰柜盘管经验来唠叨唠,冰柜盘管后蒸发器面积不够,特别全冷冻式冰柜要求蒸发器面积不可少的太多,我们一般只盘了四...
2017-05-16
⒈无氟冰箱的压缩机与普通冰箱的压缩机结构不同,工作状态也存在较大的差异。无氟冰箱运转时,压缩机的低压吸气管呈负压状态,而高压排气管的压力较普通压缩机要大,因此压缩机的温度也相对较高,使用时要注意加强冰箱的散热,特别是压缩机周围的散热空间要大,以提高冰箱...
2017-05-16
海尔BCD-220L双循环系统,压缩机运行,但冷藏室和冷冻室都不制冷
该电冰箱与海尔BCD-238W型冷藏和冷冻室制冷顺序有差别,先冷冻、冷藏,待冷藏室达到调定温度后,电磁阀供电,继续进行冷冻。 先将冷藏室温控器断开,强行给电磁阀供电,发现冷冻室制冷,说明是第一制冷系统堵塞,取下电磁阀,进一步检查发现电磁阀的1、3管之间堵...
2017-05-16
一台200升风冷式冷藏柜压缩机运转不制冷,检漏冷凝器泄露,由于是风冷式的所以冷凝器面积比较小,查得是冷凝器伸进发泡剂里面一节泄露,割断内部泄露的一节冷凝器,在后背挂网,新网和外部的冷凝器串接,外挂网不热,...
神医 2017-05-16
用户怀疑制冷剂不足,于是自行充注制冷剂(R22),但却充不进去。 上门检查发现定内外机风扇都运转,可是压缩机却不工作。取下压缩机运行电容检测已开路损坏,用25μF/470V电容器更换后开机,压缩机启动运转。用钳形数字表测其工作电流只有2.7A左右,室外机...
2017-05-16
可能有大部分网友初次焊接时总觉得不好焊,其实我个人觉得没有那么困难,只要但掌握住火喉后还是觉得佷好焊的。焊接时的技巧是:一是要清擦干净.二是焊接时应采用碳化焰焊接,且火焰不能正对着铝管,应隔铝管1-2cm处均匀加热.当铜管呈暗红色时上铝焊条,不能使铝管熔化.三是焊接完应停1分钟才能用湿抹布...
2017-05-16
先检查电源电压正常。闭合应急开关S,整机仍不启动。查稳压器IC1(7805)输入/出端无+16V、+5V电压,判定故障在此前的降压整流部分。测电源变压器T次级交流电压输出正常,而整流桥UR1输出端无直注电压输出,判定整流桥UR1损坏,更换后重新试机,启动工作恢复正常。此类故障如合上应急开关...
2017-05-16
1.本资料适用于R600a的维修操作工艺。2.R600a的制冷剂性质R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属碳氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,...
2017-05-16
海尔KFR-25空调器通电后不能启动,闭合应急S仍无法启动运转
检修:查+16V、+5V直流电压均正常。查IC218、19脚所接晶振完好。测IC244脚电压为0V不正常,正常应为0.8V,顺电路查电阻R6已开路。更换电阻R6后,空调机组恢复正常运转。 ...
2017-05-16
铜铝焊条的应用现在是越来越广泛了,本人实际维修中积累了一点不成熟的经验,与同行交流,欢迎批评斧正,补充。如果有想法可以在评论区留言或者进江南家电维修论坛交流互动。 一、铜铝接头的焊接 1)、将待焊接铜铝管用沙布抛光,除锈。扩孔连接,最好先扩喇叭口,再扩杯...
2017-05-16
冰柜盘管之后的“后遗症”那就是不停机故障了,首先确保制冷效果达到要求,那下来就是机械温控器的“问题”了。 经过“改装”(盘管)的冰柜(竖盘管),管...
2017-05-16
一般冰箱的内漏故障范围主要包括主、副蒸发器、门框加热管、内藏式冷凝器穿孔泄漏等。我们在测试压力时,有许多修理人员为了图省事、怕麻烦,喜欢从压缩机的盲管(工艺管)焊接上压力表,加入干燥空气至0.68MPa压力后,检查外部管道各接头处无泄漏的情况...
2017-05-16
新手加氟总是怕不够遇有冰赌时就不断的加,从而造成事故而定量又没有条件,此时可用以下方法:用真空泵时,系统抽空后,连好管路排空,用气态氟加入等到氟罐和系统压力平衡时,关闭表阀,启动压缩机大约20分钟后表压应在0MP左右可适量补充一点到0.5MP即可,【气温有关系】如表压到负低,可停机如表压不...
2017-05-16
制冷系统堵塞是冰箱最常见故障之一,会使冰箱不制冷或者制冷效果变差,主要是由于:系统中有水分;冷冻油过脏而形成积炭;焊接不良使管内壁产生氧化皮脱落;压缩机长年运转机械磨损产生杂质;制冷系统在组装焊接之前未清洗干净;溶于R12中的冷冻油随制冷剂循环至毛细管结蜡等原因所造成。 &nb...
2017-05-16
此列故障现象为:在检修电冰箱、空调器时,有时会发出通电后压缩机不能正常启动,细听可闻压缩机有“嗡嗡”声,热保护器很快就动作等现象。片刻后热保护器复位,接通压缩机电源,故障很快再现。 故障冰箱维修分析:若检查电气控制系统,除热保护器动作外,其余...
2017-05-16
教材大纲 一、变频空调基本原理概述 二、变频电控主要元器件简介 三、变频电控接地要求 四、变频电控线路原理 五、变频空调接线原理图 六、变频空调故障分析维修的方法 一.变频空调基本原理概述&nb...
2017-05-16
海尔BCD-181C小王子电冰箱连续运转不停,使冷藏室内结冰,导致冷
根据该机电路图分析得知,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室温度都达到设定温度,两温控器都断开后,压缩机才停止运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室温度很低时,用万用表交流电压挡测冷冻室温控器E接人、接出端有电压差,说明温控器E内触点已跳开,该...
2017-05-16
