第一路为行输出过压保护电路,由v108、V109、VDll6、C167、R406等元件组成。从行输出变压器的⑧脚引出6.3V交流灯丝电压经R406(1.8Ω/2W)限流后送往CRT电路板,同时R406的另一条支路经VDll6、C167整流滤波,再经R171、R172分压为V108(A1015)基极提供偏压。正常状态时,V108导通,由于V108的分流作用,使v109(A1015)维持低电流导通状态。V10g的集电极通过电阻R161(10011)与N103的(36)脚相连,使N103的(36)脚电压维持在2.1V左右。当由于某种原因导致行输出逆程脉冲电压升高时,经vDll6、c167整流滤波的灯丝电压升高,使V108的基极电压升高,当V108的基极电位接近8V时,V109进入截止状态,这时V108的集电极电压升高,导通电流加大,将使N103的(36)脚电压升高,当N103的(36)脚电压升高至2.8V以上时,N103内部保护电路启动,通过N103①脚发出低电平保护关机信号。过压保护电路中的R406的阻值与屏幕尺寸大小、行输出变压器型号及cRT灯丝电压等因素有关。R406的阻值通常在0.82~3.3Ω之间选择,29英寸电视机的R406一般取1.8Ω/2W。
第二路为自动亮度限制保护电路,由R415、VD407、VD 06等元件组成。VD406的正极与N103的(49)脚相连。VD407正极接+8v电源,负极接R415,为束电流电路提供基准电压。电视机正常工作时,其图像亮度会随背景变化而变化,因此其束电流的大小也将在一定范围内变化,VD406负极的电位也会随束电流大小的变化而变动,束电流越大,VD406负极的电位越低。由于VD406正极与N103的(49)脚相连,因此N103的(49)脚的电位会跟随VD406负极电位的变化而变化。在N301的内部电路设置程序,根据N1Q3的(49)脚电位变化,自动调节R、G、B信号输出幅度,达到自动亮度限制的目的。当由于意外因素,如高压失控,或视放电路元件失效导致亮度突然增大,束电流增大时,VD406的负极电压迅速下降,使N103的(49)脚电压迅速下降,当N103的(49)脚电压低于0.8V时N103的内部保护电路启动,将从N103的①脚输出低电位关机信号,使整机进入保护关机状态。在实际电路中,VD407通常采用3.3kΩ~6.8kΩ电阻替代,屏幕尺寸越大VD407的取值越小,29英寸电视一般取VD407为4.7kΩ。
第三路为场失落保护电路,由VD408(7.5V稳压管)、VD409(36V稳压管)R450(4.7K)、R45l(10K)、V403(A1015)、VD442、R452(4.7K)等元件组成。其中V0442的负极通过电阻R130(10K)与N103的(50)脚相连。正常状态时,场扫描逆程脉冲经36V稳压二极管和VD409整流钳位后取出场扫描逆程脉冲信号,经V403的发射极输出,再经VD442将场扫描逆程脉冲送至N103的(50)脚。当N103(50)脚检测到场扫描逆程脉冲后,才可使内部R、G、B信号处理电路进入正常工作状态,如果在数秒钟内没有连续的场扫描逆程脉冲输入,则启动内部程序切断R、G、B信号输出,使电视机处于黑屏保护状态。由于场失落保护电路中设置有36V钳位稳压二极管,当场扫描输出电路出现故障,使场扫描逆程脉冲信号幅度低于36V时,N103的(50)脚同样不能检测到场逆程脉冲,也会启动保护电路,使电视机进入“黑屏”保护状态。经实验证明采用0.01μ/lOOV电容器代替VD408效果更佳。
