“SK”型机的高频调谐器采用ETA~sF03/0l型频率合成高频头,其接收频率的选择和频段切换均由I2C总线数据确定,而不能按照“K”型机中测量高低电位变化去判断高频调谐器的频段切换。
“SK”系列机的视频信号处理主要是由主芯片N103(TDA9373)的内部电路配合少量外围电路来完成的。如图4所示,从高频调谐器(11)脚输出的中频(IF)信号先经V10l(C388A)预中频放大,再经声表面滤波器N102(K6264K)选频滤波,以双端平衡输入方式从N103的(23)、(24)脚进入内部PLL锁相环解调器,解调出CVBS全电视视频信号和第二伴音中频信号。
“SK”机的视频和伴音信号分离是由外部分立元件完成的。从N103的(38)脚输出CVBS全电视信号,经电阻R181(100Ω)耦合至V25l的基极,再从V251的发射极分二路分离视频信号和伴音信号。其中一路视频信号经R184(120Ω)耦合至6.5MHz/6.0MHz陷波器,滤除6.5MHz/6.OMHz伴音信号后的视频信号再分二路输出,一路由V254射极输出至N103的(40)脚进入N103的视频开关选择电路,另一路经R191耦合至V256的基极,再从v256的发射极输出至AV板中的视频输出端子VIDEO OUT。
为了满足外接VCD/DVD等器件视频信号的输入,本机设有AVl、AV2(S端子)AV3和Y cb cr隔行分量信号输入,其中AVl/AV2/AV3中的视频信号和“S”端子中的亮度Y信号均通过双路四刀电子开关N610(TC4052)选通后,从N610的(13)脚输出至N103的(42)脚。N610的选通控制由N103的(64)、(63)脚电位组合确定,可参看第一篇TDA9373检修参考数据有关内容。
从N103的(40)、(42)、(48)脚分别输入的TV/AV视频信号,经N103的内部视频识别滤波电路后,进入PAL/NTSC/SECAM多制式解码器,经基带延迟电路后,再进入Y u V/RGB矩阵电路,分解出RGB基色信号,再经对比度/亮度控制及校正电路后,从N103的(51)、(52)、(53)脚输出亮度/对比度可调节的RGB基色信号,从连接插座XS50l送往cRT板视频未级放大电路。由AV板输入的Y Cb Cr色差分量信号则是直接从N103(46)、(47)、(48)脚输入,直接进入Y u V/RGB矩阵解码电路。“SK”型机的视频未级放大电路采用三组相同的分立元件宽带视频放大器,放大输出RGB基色信号。红/绿/蓝基色放大器的原理与结构完全相同,仅仅元件位号有所这区别,为了节省篇幅,仅画出红基色放大器原理图。
视频未级放大器接有黑电流检测输出线路,在每次开机时N103的(50)脚进行自动白平衡检测自动调节RGB信号输出幅度。当检测失败时则自动关闭RGB输出。使电视进入“黑屏”保护关机状态。N103的(50)脚还与场失落保护电路相连,当无场逆程脉冲输入时也会使电视进入“黑屏”保护关机状态。根据检修经验,vDll5不良时,会导致光暗或黑屏故障。
