分析与检修:根据经验,此故障多是PFC电压或DC—DC电压有问题,发现DC—Vcc电压只有3V左右,而正常时应为15V,说明故障出在DC—VCC电压产生支路上或相关的控制电路中,有关电路见图1。它是由产生VSB电压的开关变压器T8001的⑤-⑥绕组感应的电压,经D8006整流、C8016滤波、Q8012、Q8010切换得到的。通电测量C8016两端有正常的22V电压,Q8012的集电极也有22V电压,但其发射机电压在3V左右,其基极电压只有2.4V左右,测查Q8012与比电耦合器ZC8005之间的控制电平转换也正常,故而怀疑Q8012或其周围元件有问题,检查Q8012和其外围元件,查D8012无问题,查D8018、IC8009、C8028、C8029,发现电容C8028已严重漏电,换新后 DC—VCC电压恢复正常,故障排除。
