分析与检修:VA电压的滤波电容炸裂,说明VA电路有严重的过压现象,VA电压的稳压反馈电路存在故障,导致电路输出电压大幅度升高。VA电压的稳压反馈电路主要由R8138、R8142、R8134及VA电压可调电阻器VR8007、IC8029,光电耦合器IC8025、ZD8010、IC8023④脚等组成,有关电路见图2所示,由PFC电路送来的380V左右的电压,经开关变压器T8005的16-11绕组,加到IC8023的①脚,送到其内部开关管的漏极,同时由Q8011集电极输出的VCC—S电压加到IC8023的③脚,使其内部振荡电路工作,由振荡电路产生的激励脉冲使开关管丁作在开关状态。IC8023的开关管导通后,开关变压器T8005的箨级处于储能状态,开关管关断时,T8005的二次侧各绕组通过各自的整流二极管和滤波电路释放能量,给后级各负载供电。其稳压控制电路的稳压过程为:当市电升高或负载变轻引起开关电源产生的VA电压升高时,电容C8060两端电压也随即升高,经电阻R8134、R8138、R8142、VR8007分压取样后,使加到IC8029的R端电压升高,IC8029的K端电压下降,光电耦合器IC8025内的发光二极管亮度加强,其次级光敏管电流增夫,阻值变小,使IC8023的④脚电位下降,其内部开关管的导通时间缩短,输出电压下降。当输出电压下降时,其稳压过程相反,从而达到稳压的目的。经上述电路分析后,检查电路各有关元件C8074、R8134、R8138、VR8007、R8142、C8079及IC8029、IC8025,最后发现光电耦合器IC8025损坏,更换一只PC817后,故障排除。
