TDA9383(33)脚无行推动信号输出,直流电压约为1.1V电压,R402发热严重。关机检测(33)脚外围元件均正常,因(36)、(39)脚保护电路都是在行振荡电路
先工作后,如果x射线、场输出电路、泵源电路不正常,后才会使内部关闭①脚,然后(33)脚无行推动输出信号,才得以保护的。但此机开机后,用遥控可以使(39)脚有8V电源,而(33)脚无行推动输出信号,所以决定代换N101(TDA9383),代换后将(36)脚与R463
之间的铜箔割断,在(35)脚与地之间接一个100Ω电阻,开机故障依旧。维修一时陷入困境,因存储块N601(AT24C08)损坏也会造成三无;代换后故障依
旧。开机仔细测量各脚电压,当测到N601⑤、⑥脚时发现两脚电压不对,⑤脚为1.2v左右不稳,而⑥脚为2.1V左右,测量N60l⑤脚外围元件,当拆下C689(100P)电容(实为220P),用万用表10kΩ,挡测量,发现其有漏电电阻,换新品220P电容代换之,开机后图声正常,故障排除。
