本着先易后难的检修思路,将Z34l(4.43 MHz)色度副载波晶振代换后开机,故障依旧,用万用表在开机状态下检测各脚电压,测得LA76810中频输入脚⑤、⑥脚电压相差极大,⑤脚为6v左右,⑥脚为0V,正常两脚电压应均为2.8V左右,将⑥脚外围元件拆下,测量C170、Z10l均正常,由此可判断LA76810损坏,将c170、Z101复原位,换新品LA76810开机,图像彩色正常,但白色拖尾现象仍未排除,从故障现象表面观看,极像视放电路滤波不良所致,测尾板200V高压正常,CRT的R、G、B三枪电压均在152V左右(正常),试将中放电路有关滤波电容代换故障仍未排除。因LA76810各供电电压正常。决定将LA76810分开进行测试,用外接视频信号观看解码电路是否正常,在Av状态下接上VCD试机,图像彩色具佳,图像白色拖尾现象消失,看来故障应在中放及视频输入转换电路之中,分析图纸得知,外部视频信号由(42)脚输入,内部视频信号由LA76810(46)脚输出,经R348、C348耦合由(44)脚输入,会不会在(46)脚和(44)脚外围元件出现问题呢?经图纸与电路板比较发现两者之间存在出入,(44)脚实际电路板外围元件如图3,而图纸上(44)脚外围元件如图
C370外接到色差输入,决定先断开C370
试机,在c370断开后开机观看Tv电视,白色拖尾
现象消失,将C370及外围元件测量无异常,装机后
开机图像光栅正常,但10分钟后白色拖尾现象又一次出现,于是将C370等元件一一代换,当将C370
(103PF、)电容代换后,开机数小时再无白色拖尾现
象出现,原来白色拖尾现象是由C370性能不良
(漏电、失容)所致,到此为止,故障排除。
