• 康佳2563A1电源故障与行电流取样电路故障一例
    故障现象:三无。检修:1、保险烧、2、电源管击穿(场效应管10N60)。2、+B电源整流二极管击穿。R472,行电流检测电阻。开路。3、行电流取样管V404 A1320(ce结)击穿。4、电源控制块TDA4605。更换后正常。小结:该机虽有完善的保护电路。但该机因+B整流二极管击穿,造成电...
       2008-02-19
  • 康佳920机有“吱吱”声,无光,无声
    今天上门维修一台康佳920机,据用户讲;开机一段时间后,光栅慢慢由两边向中间收缩,然后无光。用户赶紧关机,从电视机后部冒出一缕青烟,似糊焦味;分析:出显糊焦味,一般是高压包或偏转线圈短路造成。&...
       2008-02-19
  • 康佳T2166A2图象忽明忽暗
    故障:图象忽明忽暗,类似灯丝接触不量,图象和字符都暗下来,时好时坏,声音正常.开机检查发现已经被人修理过了,前修理者以为是虚焊,把电路板焊了个遍,故障依旧,后转送我处.我一看电路板该焊的都焊过了就想,应该不会是虚焊的问题了.可能是某个元件不良的原因.由于...
       2008-02-19
  • 康佳T2115型彩电开机水平一条亮线
    检修过程;打开后盖,测场块(LA7830)的2脚场输出路电压为25伏,测6脚电源脚为25伏,用万能表的1欧档干扰法,屏幕不能展开,怀疑场块(LA7830)损坏,换之后,故障消失,故以为电视已修复,可是用户用了不到两天,故障重发,打开后盖,再测场块的(LA7830)各脚电压值,只有2脚场输出...
       2008-02-19
  • 小孩误拨康佳彩电机后开关造成误判故障
    故障现象:一台21寸康佳KK—920CⅡ型彩电,出现声像不同步故障。重新进行调台则出现声音好时,图像雪花噪点大;图像好时,声音沙沙噪声大的故障;其它功能一切正常。 分析与检修:彩电出现声像不同步的故障,根据彩电工作原理及维修经验判断,故障部位...
       2008-02-18
  • 康佳T2588X彩电黑屏
    开盖试机,通电后片刻屏幕刚开始发光尚未到正常亮度立即黑屏,黑屏前可见场幅不足,下部严重压缩,无字符,接上电压表测保护用可控硅阴极电压,黑屏前后均为0v,说明不是X射线,过流,过压等导致,因该机为TDA电路,联想到其场幅不足,无字符,怀疑因沙堡脉冲不良所致,仔细观察场...
       2008-02-18
  • 康佳T2510B三无
    开机能听见高压声然后保护停机。断开负载接上假负负载电压高达200伏。关机将电源部分焊了一边后电压恢复正常135伏左右。以为故障排除,恢复负载后,却又开不了机。怀疑是120伏稳压SE120不良,连同开关管基极电容25V150UF一块换掉,故障排除。...
       2008-02-17
  • 康佳2979X三无
    检查电源管V401烧坏,换后检查400V滤波电容也无容量.估计导致烧电源管的原因就是滤波电容造成.更换后再次检查没有明显的损坏元件.开机却没有任何反映.在经过一段时间的思考后,想起康佳此系列机器在收看几年后...
       2008-02-17
  • 康佳T2109三无
    分析与检修:说是开不了机,可机子送来一开又是好的,随行的小孩急于要看电视,就又拿回去看了,近一个月左右,机子又送来,一开又是好的,这回用户坚决要求修好才带回去,可放了两天,机子总是好的,这可让本人为难了,经询问用户,才知道该机已送修多次,均未排除原故障,机子往往是刚刚开机时正常,收看两个小...
    Voyager   2008-02-17
  • 康佳T2991H隐约有一段绿线
    康佳T2991H开机隐约有一段绿线,开壳量+B132V正常,光栅也正常了.用手扭动板子光栅消失,随之出现一段绿线,怀疑场电路N401(CD9632)有虚焊,重焊一遍开机还是时好时坏.反过电路板再一次测+B是200V立即断电,焊开行供电L905接假负载100W灯泡,在取样光偶N901次端接1...
       2008-02-16
  • 康佳(超级芯片QM8838)有时能开机有时不能
    此机为超级芯片QM8838,不开机时测QM8838第18脚电压低于4.8V,能开机时均正常,由18脚电压不正常判断故障在视放电路上,查看视放板发现红管3个级之间有污物,用针头剔除污物开机电视正常工作.后来用户反映电视工作正常.之后又遇到几台QM8838机也同样是视放板故障.此机电源雷击损坏...
       2008-02-15
  • 康佳P2979K开机三无,但指示等闪亮
    (非利蒲超级芯片TDA9383)故障分析:三无指示灯闪亮,故障不排除电源不稳定,电源负载过重以及超级芯片工作不正常"?’]Iv-p0Lu[v)z 故障检修:开机测量该机+B电源在85V~130V之间波动,短开行负载(即脱开电感L905)接入100W灯泡开机,发现灯泡只有...
       2008-02-14
  • 康佳T3468K(非利蒲超级芯片TDA9383康佳自掩膜型号SKP1
    故障分析:该机指示灯亮,说明电源应该是正常工作的,故障应该是超级芯片没有正常工作或者行电路没有工作导致的 故障检修:首先测量超级芯片N101(TDA9383)所需的+3.3V,+5V以及+8V电源都正常,测量N101(TDA9383)的待机控制1脚电压为0V低电平,说明该机目前...
       2008-02-14
  • 康佳2531D2图象亮后自动关机
    该机是转修机,送的人是修理的.他说,亮度一亮,几分钟后图象变小自动关机,已经把加速极调低了.断开行负载用灯泡试机正常.我怀疑是电源带负载能力差.打开机子,发现电源已修过了,有的零件背在板上.再仔细看,发现电源管的射极电阻他更换成了1欧,查图纸是0.27欧.更换两个电阻,试机,把加速极调高,...
       2008-02-14
  • 康佳T2580遭雷击后,光栅缩小,且有一缩一涨的现象
    CPU:87CK38N-1U49;V.C.D:TB1240AN;伴音功放:TA8256BH;AV转换:TDA9859。故障现象:遭雷击后,光栅缩小,且有一缩一涨的现象,B+在65V左右摆动。查出稳压电路的两个取样管A1015、光偶损坏,更换后,图象正常,无伴音,音量指示条正常。TA8256...
       2008-02-14
  • 康佳T2166A(小信号:LA76810、电源块:TDA4605)三
    机内有“嚓”、“嚓”的响声,指示灯随之闪动。测B+在0V—40V之间变动,检查发现300V滤波电容100μ/400V失效,更换后,故障排除。一般的电路,300V滤波电容失效后,常表现为大S扭曲(A3电源则烧电源管),而此电路表现为B+在0V—40V之间变动。...
       2008-02-14
  • 康佳2588X2三无,红色指示灯亮
    开盖检查:不通电,电源初级滤波电容上无剩余电压,用电阻挡测电源管、行管,发现行管击穿,并且发现行偏转插头有一圈裂纹。就想当然认为是偏转开路引起烧行管。补焊后,拆下行管一量:行管没坏。再重头仔细查,发现并在+B的滤波电容两端的瓷片电容(472/1KV)击穿,更换后故障排除。又发现U波段收不到...
       2008-02-14
  • 康佳2969E开关电源的维修实例
    此开关电源是TDA4605型的,此类型开关电源,我在今年夏天雷击机中,已接触过N台。据经验无非就是开关管与TDA4605损坏,更换即可。开盖后发现开关管直接炸裂,TDA4605大多数脚已对地短路。保险丝就更不用说了。&...
       2008-02-10
  • 康佳P2990少绿色,但字符绿色也很淡
    开机检查绿枪C电压为180V,红和蓝是140V.查周边也没什么问题.顺着三枪输入往前找.发现从TB1240的18/19/20脚有三只稳压管接地.绿枪的稳压管的电阻直和另外二只不一样.把三只管子用13V稳压管换后,机器都正常了.另我看到在TCL同类机器是没有这三只管子的....
       2008-02-05
  • 康佳2916A的怪故障
    上午来了位顾客说电视图像发花,没有彩色,声音也不清楚,嗡嗡的响,心想应该是跑台,换个中周就OK,上门一看,是顾客说的那样,开始维修,换上TRF1077代替T103(AFC),此机中放IC为TA8611,开机,图象好些了.声音还那样,索性将T104(图象解调)也换了.开机----...
       2008-02-05
