• 康佳T953S型彩电光栅偏亮且闪烁,似B+电压高且不稳的现象
    检修:试调光栅亮度,发现亮度可调,但亮度指示最低时,光栅亮度还是偏亮并2V.且伴有闪烁现象。首先测量B+电压112V正常,为了排除电源中有接触不良元件导致B+电压有时不稳的可能性,将电源中的元件虚焊处补焊,又将B+ 可调电阻(RP401)换新后试机,故障依旧。再测量...
       2008-02-04
  • 康佳T2163A彩电, 开机有图像无伴音
    查CPU:M37220M3伴音控制.(3)脚,调整伴音有0-3.25V之间变化.伴音TDA7057AQ.1脚,7脚无变化.M37220M3伴音输出到TDA7057AQ经过(R205,R206,R208,V203,VD201,C205,R209)当查到R209时无反映,表面看焊点...
       2008-02-04
  • 康佳T953PIII彩电开机三无
    开机电视机不工作。接假负载开机测量C417(100UF/400V)电容有320V电压,电源变压器初级10脚-12脚有320V电压,测量发现C416(10UF/50V)C418(1UF/50V)容量下降,更换后开机电源输出供行部分只有6V电压(正常112V电压),测量V404(D1545)发...
       2008-02-04
  • 康佳T5429E彩电开机困难,指示灯亮
    康佳T5429E彩电开机困难,指示灯亮,有时能开机,有时不能开机。顾客说夏天正常,冬天就开机困难。我用热吹风机给电视电源部分加热,开机正常。接假负载查:电源变压器初级元件各脚供电电压,发现V402(2SA1015)E级电压下降,测量V402是好的。查:C498(1UF/50V)容量下降,更...
       2008-02-04
  • 康佳F2519D1彩电开机30秒左右就有雪花
    今天修理一台康佳F2519D1型彩电,开机30秒左右就有雪花。重新调整:自动,手动都一样30秒左右就有雪花,自动存储二个台,手动要退出菜单才能存储。调整中周2703(LA7688N5-6脚接的中周)没有明显效果.怀疑中周2703坏了.取下用酒精清洗内部小电容.吹风机吹干焊好.开...
       2008-02-04
  • 康佳T5402A三无
    机  型:康佳T5402A故障现象:送修时用户只介绍说是不能开机。打开电源开关待机指示灯亮后随即熄灭,熄灭之后约一秒钟左右待机指示灯又亮,整机处于待机状态;用遥控器再开机(二次开机)指示灯熄灭,再遥控关机待机指示灯又亮。此时详细询问用户故障前是何现象,用户说起初是开...
       2008-02-03
  • 康佳福临门F2530D2枕型失真
    故障检修:据故障现象分析,确定为行枕校电路某元器件参数性能变化所致。而枕校电路中唯有RP401(10K)RP404(47K)参数最容易变化,经检测为RP404阻值发生变化。更换RP404并调整,故障排除。...
       2008-02-03
  • 康佳T953PⅢ彩电不开机,待机指示灯亮
    机型:康佳T953PⅢ彩电故障现象:不开机,待机指示灯亮。故障检修:直观检查无发现任何元器件异常,经检测此机处于待机状态。V610(SD400)c极高电位b极低电位,处于截止状态。该机微处理器(N601)采用M50436-560SP,⑨脚为电...
       2008-02-03
  • 康佳T5471K彩电无伴音
    机  型:康佳T5471K故障现象:无伴音。 故障检修:用户介绍说该机是接机外音箱时无意中将两线碰在一起后产生无声音。据此推断伴音功放集成电路可能损坏。拆开机器后盖测量伴音功放集成电路(N002TDA1521)各脚在路电阻,确定N002已损坏;将N002...
       2008-02-03
  • 康佳T2106水平一条亮线
    故障检修:本机故障显然出在场扫描电路。测场扫描集成电路IC401(AN5521)各引脚电压发现IC4017脚无场供电电压(正常时应为25V)测场供电整流二极管D403(S52950)正端无行脉冲电压,而限流电阻R410(0.56Ω1/2W)到行回扫变压器T4024脚...
       2008-02-03
  • 康佳T2173S彩电无声
    看电视时无声音,用VCD试机,有声音,分析是中频电路的问题,本机使用的是VCT3801的超级心片,芯片里面没有中频电路,所以使用了一块STV8823B来处理图像中频,经过分析图纸,发现STV8823B的16脚还输入了AV3的音频信...
       2008-02-02
  • 康佳T2969E彩电三无
    打开机器检查,发现V402行管(BU2720DX,也有使用D2901)击穿,VD917(RU4C)损坏。更换后,接上假负载试机,开机后,发现没有电压输出,电源吱吱的响,关机测量4605的阻值,没有发现异常,由于这种机器的300V滤波电容容易损坏,直接测量它的电压,只有240V左...
       2008-02-02
  • 康佳T2188A红光栅,没有回扫线
    到用户家里去,一看,想着是虚焊,因为这台电视已经使用了3年多,打开机壳检查发现,显象管尾板上面的确有好几处虚焊的痕迹。我焊了一遍,开机图象正常,装好后盖。过了天,又打电话来说,还是红。我去了后,的确是红,打开后盖,测量没有发现问题,怀疑是三极...
       2008-02-02
  • 康佳T3472B彩电雷击检修一例
    到了用户家后听用户介绍说:电视机在打雷之前一切正常,打雷时电视的主电源开关也是关了的。打雷过后再开机时待机指示灯也亮,但用遥控开机只听见嚓的一声,电视再无什么反应。拆机检查发现行管V601(D2253)击穿损坏。根据这一情况分析,开关电源可能出现电压失控现象,估计稳压电路还有故障。继续检查...
       2008-02-01
  • 康佳T2588X彩电黑屏
    到了用户家以后听用户说该机在使用中突然发现图像快速地翻滚,还来不及关机电视机便出现了黑屏。通电试机发现电视机光栅正常并有浓密的雪花点,但操作遥控发射器及电视机各指令按键均无任何反应。根据故障现象估计该机遥控系统工作不正常。拆机检查,该机使用TDA机心,CPU使用M37210M3-800SP...
       2008-02-01
  • 康佳T2983X彩电故障为东西枕形失真
    拆机检查发现行输出电路部分许多焊点都有裂纹,在对上述焊点逐一进行补焊后开机观察,发现故障却变成了一条水平亮线。赶紧关机再作检查,也未发现有焊点短路的情况,经反复检查也未找到故障原因,无奈,只好向用户说明情况,经用户同意后将电路板拆回家检修。电路板拆回后,接上显像管又进行检查。该机场扫描电路...
       2008-02-01
  • 康佳T5435E5彩电行幅窄,无伴音
    检修:先观察故障的变化,开机几分钟光栅消失,机内有吱吱声。再开机还是有吱吱声,等一会再开又出现行幅窄现象,行幅窄且边缘有很轻的S型扭曲。实测112V电压只有75V。断开行电路接假负载开机测L409端电压几乎为0。测其它各路电压基本正常,说明是+B整流输出电路有故障,仔细检查是电...
       2008-01-31
  • 康佳F2519A1彩电遥控关机后无法开机(电源指示灯亮)
    检查拆机测量+B87V(电源灯亮。说明电源已经起动)负载有短路点拆下行管测量正常,怀疑行变及周边电路有短路,当断开场供电电阻开机+B升至132V,且听到行变高压声,更换场...
       2008-01-30
  • 康佳TC-2909CI彩电三无.按下开关,听到机壳内部有放电声
    屏上隐约能看到四周围10公分左右不到边的暗光栅,且能看到在暗光栅的上部有较亮的红,绿,蓝三条横线在不停地闪动。  打开机壳试机,发现是行输出变压器磁芯上的紧固环对边上的一只小电阻产生放电,该电阻代号是R409,阻值看上去好象是0.68欧,拆下测量已经开路,将之换新,同时用导线将没有接地的行...
       2008-01-30
  • 康佳T2109不能二次开机
    打开机子一看,C418明显爆裂,R412发黑,先测电源管V404(D1545),击穿。测V403(2SD400)击穿。经详细检查R418(33R),R416(6.8K)开路。把上述个元件换新后(D1545用D1710,D400用D2594),断开行供电电路,接假负载,开机,电源为112V,...
       2008-01-29
