系统运行电路方框图见图1。
检修方法见图2(注:CPU是SC2005F2时不用L16、L18)。
二、开机一直显示“OPEN”或“BEI”
开机显示“OPEN”或“BEI”表示程序已运行,但并不完全。检修方法见图3。
三、无信号(指在搜索节目菜单中无信号质量、强度显示)
检修方法见图4。
四、信号有,但收不到台
用示波器测波形时可与好机对比,在都正常时可更换CPU。不过在换之前先测一下这11条线的对地阻抗(看是否与CPU之间的线路有故障)。检修方法见图5。
五、能搜索节目但无图像(有开机画面)或开机花屏
图像是TUNER解调后的8bit TS流,再经程序、CPU与U4和U13 SDRAM解码后产生。检修方法见图6。
六、无音频输出
音频信号是解码后直接由CPU输出,再经U7放大送到电视机。在检修时先要确定机器本身是否在静音状态,或是音量调节得太小。检修时可用示波器看波形,也可用AV线直接去点那些输出点来听声音进行修理。
检修方法见图7(用AV线)。
