一、光接收机的原理分析
通常,光接收机主要由光检测器、输入孜大电路、控制电路、输出放大电路、采样检测与显示报警电路、电源电路等组成。其原理框图如下图所示。
在有线电观双向网络中的光工作站(简称光站)里,既有光接收(机)部分,也有光发射(机)部分,并有高低通滤波器,防止上下行信号相互影响,而且光接收(机)的频带也宽(860MHz或1000MHz)。该光接收(机)部分的原理与普通光接收机相似。
二、常见故障实例
光接收机的常见故障包括光路故障、RF放大电路故障、控制电路故障、电源电路故障等几部分。
光路故障常见的有光检测器不好,光活接头脏污,光纤受外力压迫或弯曲半径太小等。特别是在野外型光接收机中,为了防水,必须将光缆尾纤也装在光接收机中,如粜盘纤时把纤压得太紧,也会影响光信号的正常传输;RF放大电路故障常见的有放大模块不好(低档光接收机中也有用分立元件作信号放大的),耦合元件不好等;控制电路故障主要有增益调节器、均衡调节器(或插片)接触不良等;电源故障主要有开关电源损坏、保险丝断等。
1.某村信号不好。
首先直看光节点、电源正常,外观无明显异常。打开光接收机,发现光纤被压得大紧。重新盘纤后,信号恢复正常。
2.某开发区无信号。
初查,光接收机光信号正常,电源也正常。再细查,发现输入放大模块坏。换上同型号模块后,信号恢复正常。
3.某村无信号。
打开光接收机,电源指示灯不亮,经测量发现开关电源损坏。换电源(机内开关电源组件),故障排除。
4.某农场东片区信号差,两片区正常。
该农场用—只光接收机,此机第一路输出(OUT1)带两片区,第二路输出(OUT2)带东片区。经过检查,发现第二路输出部分的增益调节器接触不良,造成OUT2口输出电平偏低。更换增益调节器,将输出电平调整到设计值后,东片区信号恢复正常,图像清晰如初。
