例2:超迈牌声光控延时开关,通电后灯始终不亮。分析检修:根据现象分析,问题一般出在开关内部控制电路等相关部位。检修时打开后盖,焊开光敏电阻一脚,在对着话筒送入声音信号的同时,用表测集成块TC4081BP②脚电压,看表的指针是否摆动,若摆动很小或不摆动,应先检查声音触发控制电路各元件;若指针摆幅很大,再测可控硅MCR的控制极电压,若控制极无电压,就说明TC4081BP、R1~R4、R9、D5、C3之间有元件损坏;若控制极的电压在2V左右变化,就说明可控硅MCR已损坏。更换可控硅MCR后,故障排除。
例3:超迈牌声光控延时开关 ,通电灯亮后,延时时间变短。分析检修:根据现象分析,问题一般出在开关内延时电路等相关部位。且大多为延时电路的电容C3和电阻R9有问题,若适当加大C3容量,故障不变,则有可能是二极管D5漏电。经检查,该开关为D5内部漏电所致。更换D5后,故障排除。
例4:超迈牌声光控延时开关,通电后,声控灵敏度变低。分析检修:经通电观察,延时开关需要很大声音,灯才能触发点亮,这说明触发电路有问题。检修时,打开开关,着重检查三极管BG1、电阻R5~R8和电容C2等元件,发现C2内部不良。更换C2后,故障排除。
例5:超迈声光控延时开关,灯亮后一直不熄灭。分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在声光控制电路,且大多为可控硅MCR或四个整流二极管其中之一击穿短路。另外可能是三极管BG1 b-e结开路或集成块(TC4081BP)内部损坏。经检查为可控硅MCR击穿短路,更换可控硅后,故障排除。
例6:超迈声光控延时开关,声触发灵敏度低。分析检修:根据现象分析,问题可能出在触发信号电路等相关部位。经测试观察,发现要很大声音,灯泡才能触发点亮,由此说明触发电路元件性能下降,检修时重点查三极管BG1、电阻R5~R8和电容C2等相关元件,发现BG1内部不良,更换BG1后,故障排除。
例7:亚超声遥控开关,遥控时,受控灯泡和VD7闪烁后,同时熄灭。分析检修:根据现象分析,该故障一般发 生在遥控开关的电源电路等相关部位(如图1所示),由原理可知,当市电电压低于180V或降压电容器C1的容量不足时,均会因直流电源不足难以向整机提供所需的工作电流,而造成驱动电路和继电器不能顺利进入正常的吸合状态,表现为吸持不牢。检修时,测市电正常,将C1拆下,测得其容量已明显减小。更换C1后故障排除。
例8:亚超声遥控开关,通电后,未发声控信号,指示灯D9亮,KM即处于吸合状态。分析检修:根据现象分析,问题可能出在KM驱动回路及相关部位。检修时打开电路板发现电容C8内部不良(C8的作用是保证KM在接通电源时处于释放状态,可用0.47uF/63V电解电容更换),更换C8后,故障排除。例9:亚超声遥控开关,遥控发射后,接收器插座中无电。分析检修:根据现象分析,该故障应重点检查接收器电路等相关部位。检修时,可通电用万用表检测c2两端的电压是否在6V~12V之间,然后检测BG1~BG5的工作状态。如上述检测均正常,问题则在选频放大器。该开关经检查为C7内部失效。更换C7后,故障排除。
例10:亚超声遥控开关,指示灯D9不亮,遥控无分析检修:根据现象分析,问题可能出在检波放大电路等相关部位。检修时,打开电路板,用万用表检查A、B点电压,UA=30V,UB=14V,均正常(如图2所示)。由原理可知:正常时,继电器释放状态UA=30V,UB=14V。继电器吸合状态UA=8V,UB=4V。试用一根导线瞬间短接B.C两点,继电器有相应的动作,进步检查发现检波放大管T2内部开路。更换T2后,故障排除。
例11:亚超声遥控开关,未遥控,接收器插座中也常有电。分析检修:根据现象分析,该故障一般发 生在可控硅及相关部位。由于接收器插座中常有电,说明可控硅一直工作在导通状态,常见原因有BG3或BG5击穿、可控硅击穿等。检修时,可通过观察指示灯VD的工作状态确定故障部位。如指示灯亮则故障在BG5及其之前的电路,反之则为可控硅击穿。该开关经检查为可控硅击穿,更换可控硅后,故障排除。例12:亚超声遥控开关 ,指示灯不亮,遥控无效。分析检修:根据现象分析,问题可能出在信号接收电路等相关部位。检修时,先检查电源部分,用万用表测C3正极电压为OV,对地电阻为0Ω,分析只能是C3短路才会使其对地电阻为0Ω。拆下C3测量果然已经击穿短路。更换C3后放障现象不变。进一步查找,发现R2开路。更换R2后,故障排除。
例13:亚超声遥控开关,指示灯不亮,遥控无效。分析检修:检修时,打开盖子用万用表测图2中A点电压UA=30V,B点电压UB=14V,均正常,电路正常时,UA=30V(继电器释放]和sV[继电器吸合),UB=14V(继电器吸合)。为了缩小故障的范围,用一根导线瞬间短接V2的e、c两极,继电差有相应的动作,说明故障在此之前。进一步检查,发现V2的b-e结开路。更换V2后,故障排除。
例14:SG-3-86型声光控开关,触发后,灯长亮不分析检修 :根据现象分析,问题一般出在声光控电路等相关部位。应重点检查D1~D4和可控硅SCR。检修时,可用万用表测试其是否击穿短路,如已损坏则必须更换。另外,该开关的接线盒系由金属材料制成,如安装不妥使开关两个铜接线柱相碰,也会出现开关失控。若以上检查均正常,则说明集成电路内部损坏。更换D4后,故障排除。
例15:SG-3-86型声光控开关,触发后,灯始终不亮分析检修:检修时,打开开关盖,用万用表先测量C1两端电压是否正常。如电压很低甚至为0V,则说明灯泡HD1~D4、SCR、R1其中有断路性损坏或R2、C1之-有短路性损坏。如C1两端电压正常但H仍不亮,则应逐一检查集成块4011的外围元件,找出故障部位。检查时可用万用表监测每级与非门的输出端(第③、④、10、11脚),同时在其输入端加入触发信号,观察其输出状态能否改变,否则说明其损坏,必须更换。该开关经检查为集成块4011不良,更换集成块后,故障排除。例16:SGK-2G声光控开关,白天有响声灯也亮。分析检修:根据现象分析,问题出在光控电路及相关部位。检修时,打开盒盖,发现光敏电阻XDS开路与保险脱开,大多数声光控开关出现此故障,一般为光敏电阻开路造成,只要换上光敏电阻即可排除故障。
例17:SLC-B声光控开关,通电后,灯长亮不熄。分析检修:根据现象分析,问题可能出在控制电路及相关部位。检修时,打开盒盖,用万用表测可控硅BT169触发脚是否有0.9V电压,实测无电压,怀疑可控硅BT169内部击穿,经用代换法证明,BT169确实损坏,更换后故障排除。
例18:SLC- B声光控开关,通电后,灯常亮不熄,亮度减弱。分析检修;根据现象分析,问题可能出在电源整流电路等相关部位。经开盖检查,发现整流桥D内二极管击穿,更换整流桥(也可用4只耐压400V以上的1N4007代用)后,故障排除。
例19:MC-1型超声遥控开关,不能遥控关闭开关输出电压。分析检修:根据现象分析,判断开关内部双稳态控制电路工作异常或继电器J1的动臂接点粘连。检修时,打开外壳,用万用表测BG3、BG4的静态阻值,发现BG3的b-e结呈短路状态。因BG3的b-e结短路后,其c极一直处于高电位,BG4就一直处于饱和导通状态,继电器J1接点一直接通,所以遥控开关在接通电源后插座Cz上就有电源输出。因此,也就无法遥控关闭开关输出电压。更换BG3后,故障排除。
例20:MC-1型超声遥控开关,按遥控器后,无任何反应,也无电压输出。分析检修:经检查遥控器正常,说明问题出在遥控开关电路上。检修时,打开其外盖,测BG1~BG4、D1~D5、稳压管zw均正常,再检查其他阻容元件也未发现异常。接通电源后用表测集成块ICI(TC4069 )的14脚工作电压为6V正常,在按遥控器键的同时,测集成块IC1的①~②脚电压,根据电压变化判断其12、13脚内的反相器不正常。更换ICI(TC4069)后,故障排除。
例21:FSK-1型声波遥控开关,发射声波时,开关不工作。分析检修:根据现象分析,该故障大多为声电换能器B不良所致,即为驻极体话筒(或压电陶瓷片)有故该开关驻极体话筒外壳内有一只结型场效应管,起阻抗匹配作用。这种话简在工作时须加直流电压偏置,否则无信号输出。驻极体话筒具有无方向性频率宽、噪声低等优点。检修时,可用万用表Rx1k挡,黑笔接D,红笔接s,同时用嘴对准话筒吹气,若表针摆动说明可用;如无摆动或摆动较小,说明话筒失效或质量低下;若更换。压电陶瓷片检测方法如下:在万用表uA挡,将红笔接在陶瓷片的基片(金属片)上,黑笔接镀银层(陶瓷片层)上,用手指轻弹压电陶瓷片,表针应瞬间偏转约1uA~3uA。该机经检查为驻极话筒不良,更换驻极话筒后,故障排除。
例22:FSK-1型声波遥控开关,发射声波时,开关不工作。分析检修:经检查故障原因为电路中三极管VT4、VT5(9013)不良。检修时,对于三极管可用万用表RX1挡在路(断电)测两个PN结正反向电阻,判定其是否正常。放大倍数须焊下测量,更换时,VT1用Bz200的硅NPN管,VT2用β>200的硅PNP管,VT3、VT4、VT5用β>100的硅NPN管。其中VT3、VT4要求尽可能两管特性一致。该机经检查为VT3、VT4内部不良,更换后,故障排除。
例23:HKW-5型亚超声波遥控开关,发射气囊声后,开关不通电,电器无法工作。分析检修:根据现象分析,该故障原因一般发生在气囊本身及开关内部信号接收和触发电路。检修时,先查发射气囊有无破委漏气之处,如正常,再对电路进行检查,一般要先检查电路的工作电压是否正常,可用万用表测量一下电容善C4两端的电压是否在30V左右。若该电压太低,将使后面的电路无法正常工作,可对供电部分有关元器件进行逐个测试,找出损坏的予以更换。若还是不行则表示后面的电路中还有问题,应继续对其进行仔细检查。可用万用表的直流电压挡检测一下电阻R4两端的电压,看其在按下发射气囊后有无一个脉冲电压信号出现,若没有则说明选频放大输出电路中的某个元器件有问题,应对这几处的三极管重点检查。三极管损坏或性能变差较常见,该机经检查为VT1内部不良,更换后,故障排除。
例24:HKW-5型亚超声波遥控开关,通电后未按发射气囊,开关即已得电,再按气囊也不能断开开关。分析检修:根据现象分析,该故障原因一般发生在气囊本身及开关内部信号接收和触发电路。检修时,打开开关盖,先检查输出三极管VT5的c、e极是否已经击穿短路,若已导通或者阻值较小则更换该三极管即可。若三极管VT5正常,则要重点检查电容器C10是否失效或者引脚焊接不良,找出故障原因后对症处理即可使电路恢复正常。有时三极管VT4的c、e极内部开开路也会造成此类故障,因为此时会使三极管VT5的基极电位始终处于高电平而导通,无论怎样按压遥控发射气囊都不起作用。可采用替换法修复。该开关经检查为VT5不良,更换后,故障排除。
例25:SY-1001型遥控开关,遥控开关的插座CZ中接上负荷就有电。分析检修:通电观察,开关指示灯VT3能正常响应指令变化,说明指令接收处理电路和驱动电路工作基本正常,故障可能发生在继电器及其相关的连接线路方面,应首先检查继电器。用万用表测得继电器线圈两端电压在VT3点亮状态下为19V、熄灭状态下为OV,这组电压数据应是继电器的正常吸合与释放电压值,由此说明驱动三极管VT1.VT2及其之前的电路完全正常,故障就在继电器本身。打开继电器外罩,发现触点粘连,断电后,用钟表螺丝刀将其轻轻拨开,用纱纸打磨后即可继续使用。
例26:SY-1001型遥控开关,遥控开关对发射器的指令无任何反应。分析检修:检修时,打开外盖,先用万用表测直流稳压电源IC(M8824 )⑧脚电压为24.5V,正常。再用万用表直流电压25V挡,将黑表棒接地(电源负端),用红表棒依次碰触集成块⑥脚和⑤脚。发现碰触⑥脚时继电器吸合、指示灯点亮;碰触⑤脚继电器释放,指示灯同时熄灭。事实证明该部分电路工作正常,故障范围应在信号检测输入电路上,进一步检查发现压电片铜基片上的焊点开裂,重新补焊后,故障排除。
例27:KG316T型时控开关,没有按设定时间自动开启电源。分析检修:经检查为开关转换不正确所致。即设定自动状态时的设定顺序不对。KG316T型时控开关在按“自动/手动“键设定“开、自动、关”时的转换顺序是往复变换式,不是循环方式。在设定为自动方式时应先将指示状态的三角形箭头,由对应当时所处状态的位置转换到“自动"位置。
例28:KG316T型时控开关,通电后,指示灯不亮、开关不动作。分析检修:根据现象分析,问题可能出在电压输入电路。检修时,先断开电源,用万用表测市电输入接线端是否有2.4kΩ左右的阻值,如输入端开路,应查0.5A保险管是否烧断。如变压器损坏则要更换体积相差不大的12V变压器。变压器整流输出电压实测在继电器释放状态为15V左右,继电器吸合后降为12V左右。该开关经检查为12V变压器损坏,更换变压器后,故障排除。
例29:KG316T型时控开关,工作时,时控开关关不分析检修:根据现象分析,问题可能出在功率控制电路。检修时,打开开关盖,测继电器释放(关断时)电压异常,经查为控制管Q1、Q2短路损坏,更换后,故障排除。
例30:SGK-2G型声光控延时节电开关,通电后,灯长亮不灭。分析检修:根据现象分析,问题-般出在控制电路。检修时打开开关盖,用万用表先测IC的⑧脚电压,若无0.8V,则是单向可控硅T1击穿所致,可用1A/400V的单向可控硅代换。若⑧脚有0.8V ,查R4是否开路。该开关经检查为R4开路,更换后,故障排除。
根据上述分析,当自动开关不能工作时,重点检查接触器JC是否损坏,如损坏可用一只Cj20型接触器代换。其次是检查光敏电阻是否失效,可用万用表测量光敏电阻的亮阻和暗阻是否符合要求:该开关经检查为光敏电阻R4不良,更换后,故障排除。
例32:SGK-2G型声光控延时节电开关,通电后,灯不亮。分析检修:根据现象分析,问题一般出在控制电路。检修时,先用万用表测DW两端电压,若无3.9V,则是由于R1开路,C1或DW击穿造成。若有3.9V,则是由.于RG短路、V6开路XD损坏、C3开路造成。该开关经检查为C3内部开路,更换后,故障排除。
例34:HD-02型自动灯开关,人离后灯不灭。分析检修:根据现象分析,故障可能出在延时电路(参见图4所示)。由原理可知,图4中的集成块( RD8702 )的⑧脚内部是一个振荡器,它的作用有两个:一是在10脚和11脚有效输出时,抑制⑨脚的光控作用;二是在②脚无感应信号输入,一定时间内切断10脚和11脚的输出信号。如⑧脚外围的RC时间常数偏离正常值太远,切断输出信号的延时就可能无限制地加长,根据上述分析,查集成块⑧脚外围元件,发现C7内部不良,更换后,故障排除。
