一台夏普SF-741型静电复印机,开机后即就烧电源保险F2,不能工作。该故障一般出在交流电源供电电路等相关部位。图1中NF为噪声滤波器,DH为除湿加热器,K1为电源开关,K2为除湿加热器开关。
检修时,打开机盖,按以下步骤进行检查:1)用万用表测AA'线与BB'线间电阻并无短路现象。2)断开各次级绕组负载仍烧保险,第4种可能性排除。3)取下变压器单独加电,各次级绕组电压正常,而且变压器也不发烫,第3种可能性也不存在。再用万用表测各绕组间绝缘电阻及其对屏蔽层K之间的绝缘电阻,发现A'K短路,进一步检查发现噪声滤波器C2击穿。这样A’点通过屏蔽线K接到3’点,再经C2与BB'线短路,造成F2烧断。
由于噪声滤波器是封装起来的,变压器磁芯与固定支架又焊在一起的 ,检修很麻烦。因此,采用应急办法: 将屏蔽层K悬空后,故障排除。
