以上两个机芯通过Y/Pb/Pr接口不但可以接收逐行DVD信号,还可以支持1080I/60HZ,1080I/50HZ,720P等高清电视信号;VGA接口同样可以支持高清电视信号,还可以最高支持XGA电脑信号。
6D72&6D76机芯整体框图:
第二章:6D72、6D76机芯电路原理部份
一、电源电路:
电源部分采用的是FAIRCHILD公司的5Q1265。此电源的特点是低成本、待机低功耗、外围电路简单。它可向整机提供+5V、+14V、+24V、+146V直流稳定电压。+14V通过TDA7631稳压输出+9V、+5V和RESET供数字板及CPU使用。
N801(KA5Q1265RF)内部框图:
KA5Q1265RF引脚功能说明:(下列电压数据为数字表测得,供参考)
引脚功能说明电压引脚功能说明电压
1内部场效应管漏极335.4V4FB误差信号入1.26V
2地1.4V5保护输入5.06V
3启动及供电23.46V
KA5Q1265RF的特性说明:
类似的谐振转换器的控制器;
内部的脉冲模式控制器为自触发模式;
内有过热保护功能(超过1500C时,此IC停振);
内有过压保护(Vsync: 最小。 11V);
内设脉冲保护模式;
自动复位模式。
电源工作原理:
整机的供电系统由N801、开关变压器T801、光藕N802、电压比较器DK805等元件组成。
6D72机芯、6D76机芯开关电源是:它激式并联型变压器藕合稳压式开关电源。由美国仙童半导体公司的新型大功率开关电源专用集成电路KA5Q1265RF、脉冲(开关)变压器T801、光藕N802、电压比较器DK805等元件组成。该电路组成的电源外围元件极少,效率高。
电源的启动过程:∽220V市电经,R802、R803降压,VD801整流经过C808滤波之后,加到N801的3脚。当3脚的电压上升到23V以上,电流维持在1mA时,N801内部振荡器开始工作,N801内的场效应管(N801的1脚)开始有脉冲输出,使开关电源启动。
开关电源启动后,N801(KA5Q1265RF)3脚的供电由开关变压器T801的8脚输出经VD803整流来提供,此时N801正常工作时此脚为23V,电流需维持在10mA以上。
整机电源的保护电路:
过压保护:N801(KA5Q1265RF)的5脚为该电源芯片的保护脚,当开关电源出现异常情况使输出电压异常升高时,开关变压器的T801的8脚输出经VD804、R806、VD802整流、限流加到N801(KA5Q1265RF)的5脚,当此脚收到异常升高的电压时,N801(KA5Q1265RF)即保护,此电源停止工作。
过流保护:本电源的过流保护为N801(KA5Q1265RF)检测内部MOS管导通的时间常数来进行保护。当负载过重时,本开关电源为了维持输出电压不变,电源的振荡脉宽会变宽,内部MOS管导通时间必然会加长,当此导通时间超过N801(KA5Q1265RF)内部的设定值时,N801(KA5Q1265RF)停振,此电源保护而无电源输出。
过热保护:当N801(KA5Q1265RF)工作温度超过1500C时,N801(KA5Q1265RF)内部温度检测电路会动作使此IC停振而进入保护状态,电源无输出。 [Page]
本机的误差信号取样放大部份由DK805(TL431)、N802(H11A817C)等外围元件组成。
TL431内部框图:
TL431是美国德州仪器公司开发的一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的全称是可调式精密并联稳压器(俗称可调稳压管)。问世以来,由于它的性能好,体积小,成本低,因而,在电压比较器、电压监视器、延时电路精密稳流源电路中获得了广泛的应用。特别是在高频开关电源中,大多采用TL431担任输出电压的取样放大,并驱动光耦合器件,去改变主变换电路中控制IC的(脉冲的)脉宽/脉频,从而实现自动稳压的功能。
现在,TL431与NE555一样,成为用途最广,知名度最高的通用集成电路之一。其它著名的半导体厂家也有类似的产品。如仙童公司的μA741,内部电路虽有差异,但功能大体相同,管脚排列完全一致,二者之间可以直接代换使用。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。图1是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。图2是TL431的外形图。图3是TL431的内部示意图。图4是TL431的内部等效结构图。图5是该器件的恒压电路应用图。注意:在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA。
稳压电路:当由开关电源输出的主电压上升时,DK805(TL431)的参考端(REF)电压上升,由内部图可知,DK805(TL431)阴极(CATHODE)的位下降,流过N802(H11A817C)光藕内的发光管的电流会加大,使其亮度增强,那么N802(H11A817C)内的光敏管内阻变小,使N801(KA5Q1265RF)的4脚电位下降,使N801(KA5Q1265RF)内部振荡波形提前翻转为低电平,内部MOS管提前进入关断状态,使主电源输出电压不致上升,当主电源电压下降时,与上面所述的情况相反。
待机控制电路:本机的待机控制由CPU(M37281)的43脚来控制完成。在开机状态时,此脚为高电平,去控制V851导通,VD851截止,不影响DK851这部份电路的工作,使主电源输出不受影响。同时CPU(M37281)的43脚输出的高电平加到N804的4脚,使N804输出的9V正常,整机各部份有正常的供电而工作。
当按下机器的待机控制键时,CPU(M37281)的43脚输出低电平关机信号,此电平加到V851的基极,V851截止,集电极高电平,VD851导通,将14V电压通过R853、VD851加到DK805(TL431)的参考端(REF),使此电压上升,相当于这个时候的误差取样信号的取样点电压升高很多,那么通过DK805、N802加到N801的4脚上,使电源各输出绕组输出电压下降,整机得不到正常的供电电压而不能工作。同时CPU(M37281)的43脚输出的关机低电平加到N804的4脚,使N804关断8脚9V的输出,由于没有9V,V802、V801这两组5V稳压电路也将没有输出。此时整机除了CPU之外其它部份不会有供电,使整机处在待机状态。 [Page]
由于有待机时必需保证CPU部份的供电,但在待机时,开关电源各绕组输出电压下降很多,原来CPU在开机时的5V供电由N804将2脚输入的14V电压稳成5V向CPU供电,但在待机时,此14V电压过低(大概在正常开机时的1/3),不足以稳压成5V,那么此时必需有另外一组电源输入,此部份的工作原理是:在待机时将开关变压器的16脚的输出整流(此电源在开机时为24V,在待机时为9V左右),经V862加到N804的2脚,稳成5V向CPU供电。在开机状态时,由于有9V的存在,此9V将ZD805击穿,V861导通,V862截止,24V不能向N804供电。在待机时,由于没有9V,V861基极使去偏压而截止,V862 导通,将24V加到N804的2脚,这个过程完成开机和待机这两个状态CPU供电的切换。
KA7631内部框图
KA7631引脚功能表:(下列电压数据为数字表测得,供参考)
引脚功能说明电压引脚功能说明电压
1输入电压113.09V6复位电压输出5.08V
2输入电压213.09V7输出3控制(未用)0.54V
3外接去耦电容2.96V8输出29.04V
4控制信号入4.19V9输出15.09V
5地0V10输出3(未用)空脚
上图为N804(KA7631)的内部框图,由上图可知,输入为两组电源(1脚和2脚),本机此两引脚连在一起。输出有3组。此IC的4脚为控制脚,在高电平时,第2组8脚与第3组10脚会有输出,但本机第3组没用为空,只有8脚有9V输出。当在待机时4脚为低电平时,会关断8脚的输出。但在任何情况都不会关断9脚5V的输出。同时N804的6脚向CPU提供开机时的复位信号。
二、6D72、6D76机芯多频归一化方案:
6D72机芯:普通信号(电视信号,视频,YCbCr)经3230解码输出4:2:2及同步信号至1235,高清信号和VGA信号在V330切换出一路至9883,完成A/D,连同行场同步送至1235。两个通路的信号均在1235中完成频率归一及各种数字优化处理,最后输出模拟RGB和行场同步至9332。9332完成行场扫描小信号与模拟RGB信号的处理。
6D76机芯:高清信号和VGA信号在V330中切换出一路至9883,完成A/D,送至DPTV数字口;普通信号则是直接送至DPTV,由DPTV进行A/D,再进行数字优化处理,统一行频。最后由DPTV DA 后送出模拟的RGB信号给TDA9332进行处理。
本机的CPU采用了三菱公司的OPT器件M37281,外围元件少,功能强大,以下表为此CPU引脚功能说明:
CPU(M37281)各脚电压值:(下列电压数据为数字表测得,供参考)
引脚功能说明电压值 引脚功能说明电压值
1行同步信号输入4.81V 27电源5.08V
2场同步信号输入5.06V 28字符振荡输入2.44V
3未用(空)33.28mV 29字符振荡输出2.48V
4未用(空)234.24mV 30复位5.08V
5VGA行同步1.75mV 31SVM开关5.08V
6VGA场同步0V 32未用(空)1.07V
7AFT信号入2.55V 33未用(空)5.07V
8VGA开关13.23mV 34未用(空)6.91V [Page]
9键控输入25.07V 35未用(空)7.17mV
10键控输入15.07V 36数据线25.09V
11地磁校正0.57V 37数据线14.6V
123D环绕声控制12.52V 38时钟线25.09V
13电子超重低音控制56.19mV 39时钟线14.58V
14锯音控制10.7mV 40消隐211.06mV
15遥控接收输入2.02mV 41测试脚5.09V
16未用(空)34.25mV 42静音11.69mV
17未用(空)30.21mV 43待机控制4.88V
18电源5.07V 44存储器写控制5.06V
19未用(空)19.24mV 45伴音制式切换14.9V
20未用(空)18mV 46伴音制式切换23.07V
21未用(空)1.96mV 47伴音制式切换317.25mV
22未用(空)8mV 48数字板复位信号输出4.13V
23地0V 49字符消隐13.34mV
24晶振输入2.21V 50B字符13.17mV
25晶振输出1.9V 51G字符13.24mV
26地0V 52R字符13.25mV
主板上各主要IC工作点参考电压:(下列电压数据为数字表测得,供参考)
N601(LA4278)
引脚电压引脚电压引脚电压引脚电压
11.1V40V711.93V1012.03V
20.68V50.68V80V
311.91V61.1V924.12V
N701(LV1117)
引脚电压引脚电压引脚电压引脚电压
1-3.04V124.38V231.36mV345.12V
23.57V134.39V244.59V354.43V
332mV144.43V254.59V364.1V
40.3V154.43V260V373.75V
50.41V16未用274.43V380.32mV
63.56V174.44V284.43V390.32V
74.01V188.95V294.43V40160mV
84.44V193.04V304.39V413.76V
94.47V201.25mV314.37V424.45V
104.41V211.28mV324.4V
114.41V221.31mV334.4V
N501(TDA6111Q)
引脚电压引脚电压引脚电压引脚电压
12.9V40V7136.7V
211.24V57.08V8148.7V
32.91V6201.53V9134.7V
N511(TDA6111Q)
引脚电压引脚电压引脚电压引脚电压
12.9V40V7128.9V
211.24V57.08V8145.7V
32.92V6201.5V9127.4V
N521(TDA6111Q)
引脚电压引脚电压引脚电压引脚电压
12.9V40V7136.7V
211.24V57.09V8147.5V
32.9V6201.5V9135.2V
N30(LA7846N)
引脚电压引脚电压引脚电压引脚电压
1空脚415.79V715.61V10空脚
2-15.42V50.6V8-12.78V
346.6mV60.59V9空脚
N802(817C)
引脚电压引脚电压引脚电压引脚电压
112.88V213.86V31.26V4-0.33V
N902(2416)
引脚电压引脚电压引脚电压引脚电压
10V30V55.09V75.06V
20V40V65.09V85.09V
第三章:工厂模式与调试说明:
一、工厂模式的调试方法与数据
1、进入工厂模式的方法:(方法有两个,如果不用改本机寄存器数据可用A方法进入)
A A:先将音量减到零,再同时按住本机的音量减键和遥控器上的万年历键4秒后松开。 [Page]
B;先将音量减到零,再同时按住本机的音量减键和遥控器上的静音键4秒后松开。
按方法A进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法B进入后除了可作线性和白平调整外还可以更改寄存器的地址。
进入工厂模式的一点小技巧:
两键同时按住的时间大约在三秒左右,松开按键时要先放开遥控器上的万年历(如果用A方法进入时请按此键退出)或静音键(如果用B方法进入请按此键),再放开本机的音量减键,以防止又退出了工厂模式。
退出工厂模式的方法:
如果用A方法进入时,可在工厂调试菜单的模式下按遥控器“万年历键”即可退出。
如果用B方法进入时,可在开机状态下按下遥控器“待机键”即可退出工厂模式。
2、进入工厂模式后相关调试的快捷方式:
按“定时”键,进入线性调节菜单;
按“健康平台”键,进入白平衡调节菜单;
按“精彩扫描”键,进入VGA输入;
按“屏保”键,进入DTV输入。
线性调节菜单下,遥控器1~9对应菜单1~9项,“-/--”对应第十项,“0”对应第十一项,“切换”对应第十二项。
E2PROM设定:
1.) E2PROM内存贮有频道频率值、AFT、TDA7439、
VPC3230D、PW1235、TDA9332等功能设定和状态控制的数。
2.) CPU及E2PROM的设置:
建议不同型号的显像管,调试的数据会有不同。
注意:
E2PROM中存放内容,除非有必要,不可随意改动调试说明中没提及的E2PROM地址所存放的数据(即必须保留E2PROM初始化时的默认值)
E²PROM初始化:
出厂后,维修时若没有写好数据的存储器(E2PROM),可用空的或已有其他数据的存储器,这时可能开机图象不正常,但能显示OSD,必须做相应的初始化操作后才能正常使用。
初始化的方法是:第一步是先进入工厂模式(按上面B方法进入工厂模式才能完成初始化的操作)。
第二步是按“菜单”键,进入E2PROM调整菜单,如:
按“频道+/-”键和“音量+/-”键,将010地址的数据改为“AF”,并使WRITE后有“OK”显示。主电源关机后再开机即完成初始化。
E²PROM内部数据说明:
地址默认值说明
00030B5-黑电平延伸(1-ON,0-OFF)
B4-暗平衡自动控制(1-ON,0-OFF)
B3-暗平衡自动控制开时工作方式(1-两点,0-1点)
B2-S视频位置(1-SVIDEO1,0-SVIDEO2)
B1-搜台速度(1-慢,0-正常)
B0-3230D的LLC方式(1-VCR,0-正常)
002E7B7-图象制式(1-有SECAM,0-无)
B6--图象制式(1-有NTSC3.58,0-无) [Page]
B5--图象制式(1-有NTSC4.43,0-无)
B4--图象制式(1-有PALN,0-无)
B3--图象制式(1-有PALM,0-无)
B2--图象制式(1-有PAL60,0-无)
B1--图象制式(1-有PAL50,0-无)
B0--图象制式(1-可以自动,0-不能自动)
00333B7-4:TDA7439的AV伴音AGC(如用LV1117则无效)
B3-0:TDA7439的TV伴音AGC(如用LV1117则无效)
004077439的中频部分的增益(如用LV1117则无效)
0051A无信号黑屏或蓝屏时的亮度
00610无信号黑屏或蓝屏时的对比度
007C4B1—AV记忆(1-记忆,0-每次交流开机后进入TV状态)
B2—关机闭幕(1-关机不闭幕,0-关机闭幕)(开机总是拉幕)
00C18B3-0:色温调整偏差量
00D70B7-4:暗平衡自动控制开时的阴极驱动电平
B3-0:图象消隐脉冲起始位置 79
010ACEeprom 校验值 (AC表示正确,等于AF时将初始化EEPROM)
01140(D)新闻模式时的低音(不同的机型可能值不同)
01250(D)标准模式时的低音(不同的机型可能值不同)
01360(D)音乐模式时的低音(不同的机型可能值不同)37
01480(D)影院模式时的低音(不同的机型可能值不同)3C
01560(D)新闻模式时的高音(不同的机型可能值不同)
01650(D)标准模式时的高音(不同的机型可能值不同)
01770(D)音乐模式时的高音(不同的机型可能值不同)41
01880(D)影院模式时的高音(不同的机型可能值不同)
019****30行幅高压补偿 20
01A****1F峰值限幅
01B****00PAL的亮色时延
01C****01NTSC的亮色时延
01D****09SECAM的亮色时延
01E149332的VERTICAL ZOOM
020169332 的VERTICAL WAIT
021203230D亮度(低字节)
022003230D亮度(高字节)
023223230D对比度(低字节)
024003230D对比度(高字节)
025E73230D梳状滤波器(低字节)
026003230D梳状滤波器(高字节)
027303230D dvco(低字节)
028FD3230D dvco(高字节)
02907遥控器的系统码
02A00PAL的色调基准
02B00NTSC的色调基准
02C401235饱和度
02D011235高频部分增益
02E001235中频部分增益
02F001235低频部分增益
04028(D)图象模式柔和时的对比度(不同配管值不同)(7.18增加)32
04132(D)图象模式标准时的对比度(不同配管值不同)(7.18增加)41
0423C(D)图象模式写真时的对比度(不同配管值不同)(7.18增加)46
04346(D)图象模式鲜艳时的对比度(不同配管值不同)(7.18增加)55
497dcVGA通道U增益
498BeVGA通道Y增益
4997cVGA通道V增益
49A7fVGA通道U直流电平 [Page]
49B66VGA通道Y直流电平
49C7cVGA通道V直流电平 447 ECàED
49D80YPbPr通道U增益
49EA0YpbPr通道Y增益
49F80YpbPr通道V增益
4A080YpbPr通道U直流电平
4A166YpbPr通道Y直流电平
4A280YPbPr通道V直流电平
整机的调试:
1.高频头RF AGC调整
a.) 输入62+2dBuV的射频信号。
b.) 调节高频头顶部电位器,使图象上的噪声干扰刚好消失。(也可测出此时输入TUNER的AGC电压)
2. 整机的调整
i.)帘栅、聚焦调整
A.帘栅调整
方法1、 电视设置在“标准”模式,输入测试卡信号。调整帘栅电压,使帘栅电压为670+10V DC(LG公司的A68QCU259X彩管)。
方法2、在白平衡调整菜单(“健康平台”键直接进入)中选择第7项可以调整OSD的位置,第6项可以检测帘栅的高低。在AV状态下,输入黑场信号,图像模式置为标准。用菜单调帘栅电压;
1 BD **
2 GD **
3 RD **
4 RC **
5 GC **
6 SB **
7 》《 “OK”
将菜单当前项选在第6项,调节帘栅至第7项的引号部分为 OK 即可。
B.聚焦电压调整
a.) 双聚焦机型聚焦电压调整:
接收格子信号,并将图象模式设置在“标准”状态,调整FOCUS-1电位器,将水平线调到最细最清晰,调整FOCUS-2电位器,将垂直线调到最细最清晰,重复FOCUS-1、FOCUS-2电位器的调整使图象的水平、垂直线最清晰。
B) 单聚焦机型聚焦电压调整: [Page]
接收格子信号,并将图象模式设置在“标准”状态,调整FOCUS-1电位器,将水平线调到最细最清晰,调整CRT板上的VR501将垂直线调到最细最清晰,重复FOCUS-1、VR501电位器的调整使图象的水平、垂直线最清晰。
II.)线性调整
A.PAL制60Hz逐行扫描模式,线性调整(NTSC 60Hz逐行、100Hz不用调)
a.)接收PAL的“格子+圆”信号,图象模式设置在“标准”状态,扫描模式设置为“P60”扫描。检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应的调整。同时检查图象不能漏边,行幅、场幅要正常。
C.) 在工厂模式时按遥控器上的“定时”键,进入调整菜单:
在该菜单下,遥控器1-9键对应菜单1-9项,“-/--”对应第10项,“0”对应第11项,“切换”对应第12项,按这些键可选中相应项。
VSLOP项一般不用调整。如要调整VSLOP项时,用带场方向有中心标志的图象,调整VSLOP项时,图象下半部分自动消隐,调整到图象中心刚好能看见时即可。
B.PAL制100HZ扫描,线性调整(在调枕校菜单时可直接按扫描方式键进行扫描方式切换,菜单不变)
a.)接收PAL信号的“格子+圆”信号,图象模式设置在“标准”状态,扫描模式设置为“1250”扫描。调整方法同上。
C.HDTV 16:9枕校调整:(如不在YUV状态下,按“屏保”键可直接切到YUV下)
a.)在1080i 60Hz信号下,图象模式设置为“标准”时,检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应调整。
b.)检查行幅、场幅、线性是否正常。
c.) 在工厂模式时按遥控器上的“定时”键,进入调整菜单:(调整方法见上A)
D.HDTV 4:3枕校调整:
在1080i 60Hz信号的16:9枕校调好后,按“16:9”键直接切换到4:3模式,这时只有第5项可调整。进行场中心的调整(调整时图象上下移动,但数值不变)
E.VGA(640×480 60Hz)输入的线性调整(SVGA、XGA不用调整,但需检查XGA信号)(如不在VGA状态下,按“精彩扫描”键可直接切到VGA下)
a.)将15芯电脑插头插在电视的VGA插座上。
b.) 在工厂模式时按遥控器上的“定时”键,进入调整菜单:
c.) 电脑输出VGA测试卡信号。
d.)检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,线性需良好,否则需调整。
iii.)白平衡/付亮度调整(在工厂模式下,按“健康平台”键直接进入该菜单),调整方法同其它机器相同。 [Page]
修好后在验机时注意点:
A、 VGA端口输入1080i/50,1080i/60,720p,vga svga xvga 这几种信号的伴音通道 可以选择的,它的伴音可在 TV AV YUV这几路的伴音输入组中任意选择其中的一路输入即可。
B、验机时需对“TV AV YUV Y PB PR VGA SVGA XVGA 1080I/50 1080I/60 720P这些项的图像和伴音都进行检查。
五、 检修时工艺上的特别要求:
1.要求测试电源各次级输入电压是否合适。考查伴音功率输出是否合适,收台是否正常, TV/ AV /DVD/VGA图象是否正常。
2. 检验时,要对整机所有的功能进行检验。
3. 没有特别情况,一般不可任意更改E²PROM中的数据。
4 . FBT的聚焦引线需勾焊在CRT SOCKET 的聚焦引出端。
5 .PCB背面黑色丝印框注的焊盘如开路,会引起跳火。需补焊!补焊的焊盘需饱满。
6 . 整机调试后要将偏转线插头挤胶固定于电源板上!以防偏转松动后产生跳火。
