采用5P20机芯的机型线路不尽相同,此机的功放部分与随机图纸就不同。
此机采用的部分集成电路为:
CPU:SKYWORTH 47-00009-42;信号处理为OM8839;音源切换及音效处理为TDA9859;功放为TA8200AH,重低音使用TDA2030;电源采用STR-S6709。
此机图像正常,无伴音,查为CPU8脚发出静音电压所致,此脚为低电平静音。由于信号识别信号由总线传送,因此怀疑总线数据出错,进入维修模式后,发现FACTORY MODE4下的AUDIO一项为MSP3410,而实际采用TDA9859,将此项改成TDA9859,退出维修状态,遥控关机再开机后恢复正常。
总线进入方法:用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个按键,此键即为工厂键。按菜单键翻页。退出时还按工厂键。另外:无意中发现普通3010遥控器的微调+键即为此机芯的工厂键。
总线数据表
FACTORY MODE0
V-SLOPE |
28 |
V-AMPL |
18 |
V-S.CORR |
18 |
V-SHIFT |
31 |
V-ZOOM |
15 |
FACTORY MODE1
H-SHIFT |
51 |
H-WIDTH |
55 |
H-PARAB |
35 |
H-CORNER |
34 |
H-TRAP |
31 |
FACTORY MODE2
DNR |
OFF |
FACTORY MODE3
R |
27 |
G |
32 |
B |
29 |
C |
6 |
HDEV |
1 |
FACTORY MODE4
AGC-TAK |
22 |
VOLUME-CON |
54 |
IF-PRE |
38.00M |
H-SENSE |
ON |
256CH |
ON |
TDA9178 |
OFF |
AVNUM |
4 |
WOOFER |
ON |
AUDIO |
TDA9859 |
FACTORY MODE5-- FACTORY MODE10
FACTORY MODE5 |
FACTORY MODE6 |
FACTORY MODE7 |
FACTORY MODE8 |
FACTORY MODE9 |
FACTORY MODE10 |
自定/自定 |
标准/标准 |
动态/音乐 |
柔和/对白 |
CONTRAST |
33 |
32 |
48 |
20 |
0 |
32 |
BRIGHTNESS |
61 |
32 |
32 |
32 |
0 |
32 |
COLOR |
57 |
32 |
48 |
18 |
0 |
32 |
SHARPNESS |
51 |
32 |
49 |
32 |
0 |
32 |
TINT |
32 |
32 |
32 |
16 |
0 |
32 |
BASS |
1 |
32 |
48 |
16 |
0 |
32 |
TREBLE |
40 |
32 |
48 |
32 |
0 |
32 |
BALANCE |
44 |
32 |
32 |
32 |
0 |
32 |
FACTORY MODE11
LOGO ENABLE |
ON |
PAL |
ON |
NTSC 3.58 |
ON |
NTSC4.43 |
ON |
SECAM |
OFF |
M |
ON |
DK |
ON |
I |
ON |
BG |
OFF |
