仔细观察,开关电源部分STRS6709厚膜块及其相关阻容元件未见异常,开机测C607两端300V电压正常,而c626两端主电压为20v,且跳动。关机切断行电源并接上60W灯泡作假负载,开机灯泡微红并闪烁,说明故障在开关电源部分。测STRS6709⑨脚电压为6V且随“嗒嗒”声跳动。分析⑨脚电源供电由三条支路提供:(1)开机时交流市电经D605、R603、R604为STRS6709提供启动电源,促使STRS6709内部振荡器工作;(2)启动后刚开始时T601⑦-⑨绕组电势经D602、c610整流、滤波,再由Q601、ZD601、R606等稳压成+7V供电;(3)正常工作后由D603、C608整流滤波得到+8.5V电压供电(见附图)。检测这三条支路元件,发现7.5V稳压二极管ZD601反向击穿,换一同规格的稳压二极管后故障排除。
[例2]开机正常工作数分钟后呈三无,机内发出“嗒嗒“声。
据例1的检修经验,直接拆下ZD601检测,正常;据故障现象分析,开关电源电路中某元件热稳定性不良。于是逐一检查电源部分各元件,发现稳压调整管Q601奇烫。拆下该管发现已被前维修者换成C2335。换上原规格的D1246,并加装一小散热片试机,故障排除。
