开机有蓝屏出现,说明开关电源电路、行场扫描电路、视放电路和显像管电路基本正常;而遥控、手控均失灵,应重点查CPU及其外围电路。该机CPU型号为CTV-222S·PRC1,是CTV-222s的改进型,多了自动搜索存台和强制无信号蓝背景功能,如CPU异常就会出现蓝屏,主要原因有:(1)CPU电源(5V)异常;(2)主时钟振荡电路异常;(3)复位电路异常;(4)按键扫描矩阵电路异常;(5)CPU本身不良。相关电路见附图。
用数字表测CPu 42脚电源电压为5v正常;31、32脚主时钟晶振电压分别均2.39V、2.04V,与正常值基本相符,试换一正品10MHz晶振,故障依旧;测33脚复位端瞬间电压有0.02~5V的变化,由于复位电压变化较快,用万用表很难准确测量,故用一只3.6k电阻一端接CPu 33脚,端瞬间碰地强行复位,结果出现待机现象,按面板按键无反应,按遥控器上任意键均能二次开机,根据这一特征判断,遥控器、遥控接收电路正常,CPu及上述三处电路电正常,故障点可能在按键扫描矩阵电路。
测CPu⑩-20脚电压,发现⑩脚(强制无信号蓝屏)电压为1.34V,11脚(VTR时间常数)电压为0.14V,14脚电压为1.58v,18脚电压为1.56v,20脚(系统控制)电压为0.82V,与正常值(正常值见附表)相比相差太多,怀疑面板按键内部短路。拔下插头CN101,再测这几脚电压不变,检测开关二极管D003、D013、D015、D016、D017,发现D013正反阻值均为1.2k。更换D013,插好CN101开机,故障排除。
