  2. 彩电维修
  3. 创维彩电维修
  • 创维21TM9000彩电喇叭有50HZ交流声图象有干扰
    开机检查突然无光无声,发现STRG6653击穿,电源有交流声说明电源滤波电容有问题,经过检查结果已经勋坏,换一120UP电解电容,并检查其他元件正常,换G6653开机,+B无输出,检查负载没有严重短路的现象,再开机,啪的一声G6653再次击穿,有换新品,并检查其他元件,发现D602击穿,同...
       2008-01-18
  • 创维25NF8800A一台转修机三无
    打开后盖一看整个电源被弄的面目全非了,缺少的零件有R604R605R616D603C610&nbs...
       2008-01-18
  • 创维8000 2588TV型机正常AV无图无声
    开机把AV信号串一只1UF电解电容连在IC2058脚没有反映,连在4脚时出现了图象,但抖动有时彩色不正常,把C265(容量为4.7UF)拆下接在AV信号输入端和IC205的4脚,图象有了很大好转,但还是有时抖动,干脆换成10UF图象正常了,再看声音,用同样方法把AV...
       2008-01-18
  • 创维25TM9000型机一条水平亮线
    该机为4T36机心,换一TDA8177不起作用,重新写一存储器,不能解决问题,换CPU8823CSN4UPO开机一切正常....
       2008-01-18
  • 创维25NI9000彩电左部压缩出现枕型不良
    一台25NI9000彩电不定时出现左部压缩,中间出现行激励不足的压缩时的竖线维修过程:首先检查有没有接触不良,没有发现,带换偏转不能排除.代换C620C309不能排除修理中突然发现在动线路板时会很快出现,接触不良.拆下L304正常...
       2008-01-18
  • 创维8000T-2199彩电AV正常TV黑屏无伴音
    首先自动搜索无节目,有象出台的现象但出不来,换一中周不起作用,检查TB1238各个脚AFC AGC很不正常,怀疑存储器数据有问题,怕不是存储器的原因,首先把该存储器数据写下来,然后拷在一空存储器上,上机进入总线修改数据当把VM2数据修改成04时图像立即出现了,换上原存储器把VM2改为04电...
       2008-01-18
  • 创维8000-2199彩电 一条水平亮线
    故障现象一条水平亮线,检修步骤,测IC301,LA7840 6脚27V2脚0V,很显然LA7840坏,换一LA7841开机正常,为防后患把C325 100UF/35VC610,C609 50V47UF同时换新....
       2008-01-17
  • 创维39SF8800型大屏幕彩电实测维修数据续
       2008-01-14
       2008-01-14
  • 创维数码5000-2198彩电在正常收视时突然没有图像和伴音
    检修时观察有雪花点光栅,按前面板或遥控器上各功能键,均有对应的切换和字符显示。 接遥电源,屏幕出现较暗淡的雪花点光栅。为了缩小故障范围,用影碟机从AV端子输入视频和伴音信...
       2008-01-13
  • 创维21NF9000(3S28)场线性不良
    解码:STV2246DCPU:ST6388B场块:TDA8174 1。开机正常烧10多分钟图象下半部1/3处开始向上收缩上半部向下拉长,场电路有关的电容都换了,电阻也换了...
       2008-01-12
  • 创维25TM9000彩电遥控开机,进入TV收视状态,但几秒钟后,屏幕
    观察时遥控开机,进入TV收视状态,屏幕无雪花,并能显示厂家移动的商标图案,但几秒钟后,屏幕又自动关闭。 此彩电能遥控开机,并能显示频道序号,表明遥控与存储电路没有问题。查看AV状态,正常,表明解...
       2008-01-11
  • 创维CRT背投TDA9370集成电路引脚功能及维修数据
    脚号 符号 功能说明 电压(V) 在路电阻(KΩ) 黑笔地 红笔地 1 STANDBY 待机控制 3.6 7.O 16 2 SCL 时钟线输入/输出 3.6 6.5 28 3 SDA 数据线输入/输出 3.2 6.6...
       2008-01-08
  • 创维CRT背投 24C64集成电路引脚功能及维修数据
    脚号 脚名 参考电压(V) 1 AO O 2 A1 0 3 A2 0 4 VSS O 5 SDA 5 6 SCL 5 7 WP 0 8 VCC 5...
       2008-01-08
  • 创维CRT背投 NE555集成电路引脚功能及维修数据
    脚号 脚名 参考电压(V) 1 GND 0 2 TRIG 4.8 3 Q 7.5 4 R 12 5 V.LT 4.5 6 THR 2 7 DIS 2 8 VCC 12...
       2008-01-08
  • 创维CRT背投 SN54BC157集成电路引脚功能及维修数据
    脚号 脚名 参考电压(V) 1 A/B TV状态时OV,VCA状态时5V 2 1A 3.2 3 1B 0 4 1Y 5 5 2A 3 6 2B 0 7 2Y 5 8 GND O 9 3Y...
       2008-01-08
  • 创维CRT背投 插排A7集成电路引脚功能及维修数据
    脚号 主要功能 参考电压(V) 脚号 主要功能 参考电压(V) 1 供电 5 10 HSYNC行同步 3.2 2 供电 5 19 供电 5 9 VSYNc场同步 3.2 22 RESET复位 0...
       2008-01-08
  • 创维CRT背投 PT2323-S集成电路引脚功能及维修数据
    脚号 脚名 参考电压(V) 脚号 脚名 参考电压(V) 1 LCHl 4.2 15 SDA 26 2 LCH2 2.6 16 SCL 2.4 3 LCH3 2.6 17 SRo 4.6 4 LCH4 2.6 ...
       2008-01-08
  • 创维CRT背投 CD0031BM集成电路引脚功能及维修数据
    脚号 脚名 参考电压(V) 脚号 脚名 参考电压(V) 1 DIN3 3.4(0~4) 25 0UTC 2.8 2 DlN2 26(O~4) 26 VDDC 5 3 DINl 2.4(O~4) 27 NC 0 4 ...
       2008-01-08
  • 创维TDA93××系列彩电不同版本说明和元件代换注意事项
    3P30、4P30机芯使用的超级芯片简称UOC,目前共有四种。它们是早期未掩膜的OTP(TDA9370)和掩摸之后的4706-D93701—64、4706-D93702—64、4706-D93703—64三种型号。没有掩膜的OTP在表面字样上仅有飞利浦公司自己的型号(TDA93...
       2007-12-25
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 102
  • 103
  • 104
  • 114
  • 115
  • 下一页»
  • 1创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
  • 2创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
  • 3 创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
  • 4创维26L08HR液晶电视通病(图)
  • 5个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
  • 6创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
  • 7创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
  • 8创维液晶屏换灯条过程分享(图)
  • 9彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
