最近一客户拿来一个26寸老创维26L16SW液晶电视,故障表现为开机白屏,能关机。由于上个师傅判断的屏坏,这情况应该是屏坏了。拆机 液晶屏用的是奇美V260B1-L02屏 。屏供电5V正常,逻辑板上F1保险正常,测量VGH、VGL...
litao369 2023-03-31
创维39E5CHR型LED液晶彩电的电源板型号为168P-P39E-TU-10,主板型号为5800-A8M060-1P00,背光LED驱动板型号为168P-P390WM-00。 &nbs...
王立新 2023-03-28
接修一台创维37E61HR液晶电视,通电后绿灯亮,不开机。 8R63机芯。查主板5V、3.3V、1.8V、1.32V、1.2V电压正常。在网上搜索该机芯此症状病因颇多,且绝症不少。用JT1199编程器联机,发现出不了打印信息。找一图纸,查得该...
LIUSHE 2023-03-26
创维P65EQF型电源板的具体板号为168P-P65EQF-00或5800-P65EQF-0000,采用超薄设计,如图1所示,主要用于65英寸LED液晶彩电中,其代表机型为65E900U型3D智能云电视。 ...
周文明 2023-03-25
(1)一台42L881W型电视,开机状态检测电源板5V、12V和24V输出电压,实测24V只有16V,更换其1000uF/35V供电电容后开机,正常。原来故障由该电容容量大减造成。  ...
毛太成 2023-03-18
接修一台创维32E381S液晶电视,故障表现为绿灯不开机,把电源线拔了,在通电又使用了2天 ,过两天又一样,直接拆机,测量发现电压1.2V-1.5V跳动, 跳动到1.5V时候开机了,如下图所示,DC-DC异常造成的,更换后故障修复。 ...
314117399 2023-03-17
一台创维5A10机芯的TV- 2550型老爷机,通电试机三无,由于电源指示灯亮并且按压遥控器开/关机键时能听到机内继电器发出的“咯哒”声,,所以判断机器辅助电源及CPU部分电路应该能够正常工作。拆开机器,再次通电试机,发现显像管灯丝不亮,开关...
陈晓军 2023-03-17
接修一台创维55E6000液晶电视,故障表现是视频端口有时可显示图像有时显示无信号,此故障是主板U0P8三端稳压块坏,图像正常时是1.2V,显示无信号时只有0.7V左右,更换后正常。 ...
jfdqws 2023-03-14
接修一台创维42E500E液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,无声光,测电源板正常,有开机电平,各输出电压正常,背光有调光电压,无开启电压,故障在8R55主板,还好网查的几处易坏处占一处,测易坏的D602和603处有很小负压,∪24输...
15653119033 2023-03-14
接修一台创维酷开K32液晶电视,故障表现是开机画面卡在空间不足介面,经试验按住信源键开机可进入恢复模式,选择中间项清除所有数据后正常,按提示设置即可。 ...
接修一台创维26L08HR型液晶电视机,电源指示灯不亮,无图像无伴音,无光栅。拆开机壳,目测电路板上元件无异常,测保险丝F601(3.15A)正常,再测主滤波电容C00( 100uF/450V )正、反向充电正常(为防止电容余电烧坏万用表,临...
刘祥平 2023-03-13
创维利用AML系列芯片开发了8A机芯LED液晶彩电,利用MT系列芯片开发了8K机芯LED液晶彩电,利用MST系列芯片开发了8M机芯Led液晶彩电、利用RTD系列芯片开发了8R机芯LED液晶彩电,利用MSD系列芯片开发了8S机芯LED液晶彩电。...
李玉龙 2023-03-11
彩电行管同一个绕组能同时产生26V和200V两种直流电压是何道理
众所周知彩电行输出变压器(简称“彩行”)能提供多种直流电压,如场输出块供电视放电路供电.....那么,彩行的同一个绕组,能司时既给场输出块提供26V直流电压,又给视放电路提供200V直流电压吗?很多人认为这是不可能的,然而事实上是存在...
李洪臣 2023-03-11
创维715G5593-P02-000-002M二合一板电路原理与故障
创维LED液晶彩电采用的715G5593-P02-000-002M电源板,为开关电源与背光灯二合一板,其中开关电源电路采用STR-A6069H +LD7591GS +LCS700LG-TL组合方案,输出5.2V、+24V、+12V...
孙德印 2023-03-10
创维168P-P42EXL-01电源组件是创维2014年生产的众多液晶电视上使用的一块电源组件,它主要采用一块双功能集成块TEA1716T,实现PFC校正和半桥HUB功率转换,来产生整机工作所需的24V/2.5A(背光)+12V...
赵一鸣 2023-03-09
创维26L08HR型液晶电视其电源板5800-P26TQM-0010故障高发。维修这种电源板跟维修CRT电源很相似。如果有维修CRT电视的基础,修好这类电源板一般不需要图纸。 故障实例1:一台该型号彩电,...
邬路杰 2023-03-07
最近一客户从其他维修店转手待修创维32英寸电视机,开机,灰屏有开机伴音。初步怀疑逻辑板有问题,开壳发现逻辑板与屏边板在一起,检查发现逻辑板有12V电源,VGL约-6V,VGH却为0V。因为一时找不到相关维修资料,先从逻辑板上供电查找,本着先易...
百乐修理 2023-03-05
接修一台创维46寸液晶电视,故障表现为开机指示灯绿灯亮,屏幕没反应,打开外壳,测主板各组电压,5V,12V,24V都有,先排除背光板有无问题,背光板有电源24V,BL-ON引脚无高电平,断开BL-ON与电源板的连线,将背光板BL-ON引脚强制...
洞察人心 2023-03-05
创维715G4581-P02-W30-003M电源与背光灯二合一板电
创维LED液晶彩电采用的715G4581-P02-W30-003M电源+背光灯板,其开关电源部分集成电路采用STR-A6069H+LD7591GS+SSC9512S组合方案,输出+5.2V、+24V、+12V电压,背光灯驱动电路采用SSC95...
孙德印 2023-03-04
一台创维55M7液晶电视,故障现象是画面有满幅的灯珠轮廓亮点,里面72个灯珠的透镜全部脱落,清理干净用502胶重新粘上。创维55M7使用168P-L5L018-00电源+背光二合一电源板,共有三组灯组,电路也有三个恒流场效应管Q5、Q405、...
三生有电 2023-03-03
