• 创维采用6M23机芯彩电行扫描高压发生电路故障维修
    一台创维32T88HT型宽屏CRT彩电(6M23机芯),有声无光,显像管灯丝亮,遥控键控均好。该机芯行扫描和高压电路相互分离,类似高档显示器电路(相关电路图见图1,实物见图2)。为适应各种行频信号,行扫描供电需根据不同行频自动调整...
    孔德因   2023-03-03
  • 创维32L01HM液晶电视花屏的故障维修
    接修一台32英寸创维液晶电视,机型为32L01HM,开机屏上有竖带(见图1)。插上电源插头开机,满屏竖宽带,以为逻辑板和屏损坏。打开后盖,用数字万用表测量24V电压为22.34V,12V电压为11.58V,5V 电压为4.99V,24V明显偏...
    刘文锦   2023-03-02
  • 创维55G50液晶电视无边款液晶屏更换灯条过程
    接修一台创维55G50液晶电视,需要更换灯条,今天灯条来了就开干,可能是经常换灯条的缘故,感觉没什么难度,就是清理液晶屏幕的背胶花了点时间。我用得一个胶片隔开的,很好割开,我这个4面都有贴胶,就是液晶屏背面的胶不好弄,要把屏幕反过来,我这个3边都好...
    549646610   2023-02-28
  • 创维55F5液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台创维55F5电视机,故障是灰屏状态,开机以后件此主板是主板逻辑板一体板,屏用的是京东方的屏,按照常规先判断是不是屏的故障,分别拆开逻辑板的左右排线,故障一样,测量主板上逻辑板的升压电路,发现无30V的VGH电压,其他好几个...
    xsjd7132098   2023-02-27
  • 创维40X6液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维40X6液晶电视,故障表现为上电三无,测进电电压正常,测12V电压0V,59V电压只有十几伏,测阻D103和D104二级管阻值只是0,换了D103型号是D5100,测正常后,上电正常开机,故障修复。 ...
    陈一一   2023-02-26
  • 创维47E600Y液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台创维47E600Y液晶电视,故障表现为开机后就发出哒哒噪声,图像正常。伴音功放TAS5711。测24V供电正常,输出脚4.8V应该太低了。经过10多分钟后噪声消失依旧无声,这时输出脚电压7.8V。搜索TAS5711应用图参...
    YSQWJX   2023-02-26
  • 创维42E380S液晶电视指示灯绿灯亮无背光
    接修一台创维42E380S液晶电视,故障表现是电源指示灯绿灯亮,但无图无声无背光,拆机后测得主板电源芯片P3482无输出,有输入,EN端(7脚)有高电位,输出无短路。找到一块创维主板,上面有一个MP1482,大致看下外围差不多,吹下换上。修复,...
    qmf   2023-02-24
  • 创维32英寸16:9高清CRT电视机二次不开机的维修
    接修一台创维32英寸16:9高清彩电,用户说晚上收看正常,第二天开机红灯亮,遥控开机后绿灯亮,但屏不亮,一会绿灯又变回红灯,电视不开机。测+B电压120V正常,开机时行电路无高压迹象,测行电路各元件阻值无异常,测行管b极无负压,只...
    牛广兵   2023-02-24
  • 创维26L08HR液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台创维26英寸液晶电视,近来总是自动关机,现在只要放半个小时就自动关机了。通电,发现有正常图像声音,试机不到半小时自动关机。打开后盖,开机通电准备检测,-直收看两三个小时没有出现故障,就没有用表进行电压检测。连续收看半天,...
    朱向阳   2023-02-23
  • 创维采用6D81机芯液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台创维34T68HT型高清彩电,6D81机芯,插电后电源蓝色指示灯亮,瞬间有继电器跳变声,无高压声。首先看一下电源次级输出的几路电压,分别是+B135V、伴音供电25V、高频头调谐电压33V ,还有两组低压17V、8V,同时17V...
    练永峰   2023-02-23
  • 创维32L08HR液晶电视不受控的原因分析
    接修一台创维32L08HR型液晶电视,按下电视机的电源开关,电视开机后工作在TV状态,按遥控器上的数字键能转换频道收看节目,按遥控器上的“音量"键能控制音量大小,图声、字符正常;按遥控器上的"P+"或"P-"键,电视机不是...
    李作全   2023-02-23
  • 创维32E381S液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台创维32E381S液晶电视,采用的机芯是5800-A3M850-0P00,故障现象是有时能开机,不能开机时候上电绿灯不变或待机红灯按下电源键绿灯整机电流不变没背光没有上屏电压。绿灯时测全板电压5V, 3.3V, 1.8V,...
    ppxkn   2023-02-22
  • 创维32L98SW液晶电视图像不良的故障维修
    接修一台创维32L98SW型液晶彩电,声音正常,画面不良:图像拉丝跳动,画面暗淡,色彩釉化,有时开机瞬间图像正常,怀疑上屏线氧化接触不良。拆机取下两根接屏的上屏线,观之比较光亮,用橡皮仔细擦洗后试机故障依旧,将上屏线两端分别剪掉一点试机...
    张志坚   2023-02-22
  • 用垫纸法修复创维50M7S液晶电视灰屏的故障
    接修一台创维50M7S液晶电视,故障表现为开机灰屏,屏型号RDL500WY 逻辑板型号V500DJ7-QE1-C2 N4TI500UHDDJ7-QE1-A0,测量逻辑板供电正常,屏边板也没发现短路的地方,试断开逻辑板左侧,右侧图像正常,准备拆开屏幕...
    wangshunbo1987   2023-02-19
  • 创维715G5508-P01-001-002M二合一电源板故障维修
    接修一台创维LED液晶彩电采用的715G5508-P01--001-002M电源板,是集开关电源和背光灯驱动电路为一体的二合一电源板,型号为715G5508-P01-001-002S的二合一电源板与其基本相同,其中开关电源集成电路...
    孙德印   2023-02-18
  • 创维55F5液晶电视图像暗屏幕的通病故障维修
    接修一台创维55F5液晶电视,故障表现为开机出现暗屏幕,维修工拿过来说是屏幕坏了就不修了,当时觉得是不是有人给用户下过判断。于是开机检查,该机器是主板逻辑板一体的,主板去屏幕有两组排线,分别断开去屏幕任意一组排线,电视机都是暗屏幕...
    科利达王   2023-02-18
  • 创维42E350E液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台创维42E350E液晶电视,故障表现为开机黑屏,仔细看可以可以发现有一点点白,确定灰屏,拆机测试逻辑板VGH、VGL电压为0V,逻辑板型号为V420HJ2-P01,测试MOS管P2003的123脚电压与4脚电压均为11.87V,D极5...
    raosq   2023-02-18
  • 创维32L01HM液晶电视指示灯不亮的电源板维修
    接修一台创维32L01HM型液晶电视机,无图像无伴音,无光栅,电源指示灯不亮。拆开机壳通电,测5V待机电压为3.5V,偏低;断电,测整流二极管D610正常,滤波电容C649(680uF/10V)外表看正常,由于该电容贴近散热片,根据以...
    刘祥平   2023-02-16
  • 创维39E300R液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维39E300R型液晶彩电,接通电源后呈三无状态,电源指示灯也不亮。拆下后盖,只见两块大板,一块是主板,另一块是电源背光一体板。由于其故障是电源指示灯也不亮,于是首先用数字表测715G8193-P01-000-002H一体板上...
    陆文金   2023-02-16
