• 创维32L01HM液晶电视开机无图像背光亮有声音故障维修
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)故障现象是开机有声音无图像背光亮,测屏驱动供电12V正常,将驱动板摘下测量发现FP1保险开路,驱动板上12V对地短路,导致烧保险,依次检查驱动板上的元件,最后发现CP30电容击穿,将此...
    创维售后安徽分公司   2020-02-08
  • 创维42L01HF液晶电视不开机故障分析
    创维42L01HF液晶电视(8M19机芯)由于U9/1595A击穿损坏引起不开机的故障比较多,在换过1595A以后一定要测其电压是否1.26V。如偏高,一定要测R24阻值是否正常(5.6K),或者干脆换掉,笔者维修中发现多例R24...
  • 创维32L01HM液晶电视偶尔背光亮一下故障维修
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),本机为网点返回的机器,网点工程师反应有时背光能亮一下,背光开关控制电压也正常,怀疑电源背光板有问题(LG屏配168P-P32TLK-00),根据网点工程师反映的情况检查背...
  • 创维32L01HM液晶电视开机背光一闪一灭且有时黑屏
    创维32L01HM(8M19机芯)背光一闪一灭,有时候直接黑屏,这个情况碰到例维修:其中一例开机亮蓝灯,但是背光一亮一灭的,有时候就是黑屏。测量电压发现Q34的B极不定时有高低电平跳动或者就是0.6V高电平,检查发现RP23(100欧姆排阻)...
  • 创维32L01HM液晶电视遭雷击后三无
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯) 此机遭雷击后三无。拆开机器,经查电源板无5V,12V,24V,380V。首先维修5V副电源,经过检查更换IC608(P1014AP)后,5V恢复正常。强行开机,开机瞬间24V达到4...
  • 创维37M11HM液晶电视不定时自动关机故障维修
    接修一创维37M11HM液晶电视,故障表现为开机十几分中后自动关机,指示灯不亮,关机再开机的话时间更短,网上查了一下资料说是上拉电阻故障,此机电容烧损;后来才知此为该机通病,电容 450V 102J的质量问题,只不过有时烧了会将周围电...
    拼爹的年代づ   2020-02-07
  • 创维42寸液晶电视不开机的故障维修
    接修一台42寸创维电视,这台电视的故障是不开机,拆开盖后检查主电容325V,电源块用的是TEA1753T,1脚供电0V,7脚 取样检查输入也是0V,检查1脚对地电阻正常,7脚对地电阻0欧,7脚外接C8、C9、R23,后来焊掉C8...
    wp7208335   2020-02-07
  • 创维32L08HR液晶电视花屏且伴音啸叫故障维修
    一台创维32L08HR液晶电视出现不定时伴音啸叫、花屏、定屏,关机重启还能看一会然后又不定时的出现此故障。经检测电源板在故障出现时始终输出稳定电压,主板的5V、3.3V、2.6V、1.2V(两路1.2V)基本正常,再进一步仔细观...
    郝记家电维修   2020-02-07
  • 创维49E360E液晶屏下半部有横线花屏干扰故障的修复
    接修一台创维49寸49E360E液晶电视,客户说创维官方售后和他讲已确定屏坏,所以他抱着试一试的办法拿到我维修部,这台电视的故障表现就是液晶屏下半边出现横线花屏干扰(具体看下面的图片),后来经过排查,液晶屏排线把那几个对应的线用纸隔开了(和电...
    维芯电脑   2020-02-07
  • 创维42L01HF液晶电视(8M19)开机半分钟后指示红灯绿灯闪
    一台创维42L01HF液晶电视(8M19)故障表现是开机图声正常, 半分钟后红灯绿灯闪。开盖测电源板的5V在不停的闪, 拔掉主板测该5V稳定不变,在接上主板又出现闪灯,仔细检查电源板发现C649电容10V/1000UF鼓包,换后...
    创维售后安徽分公司   2020-02-06
  • 创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)花屏故障维修
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯主板),故障表现为花屏,拆开机器,开机检测DDR的2.6V供电,5V、3.3V,等都正常,再检测发现U9输出的1.2V核供电为2.2V,偏高,顺线检测发现R24变质,有由5.6K变为10...
  • 创维32L01HM液晶电视(8M19)不开机故障维修
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)不开机故障,拆开机器,测各路供电均正常,试代换过U42、U41、Y1都无效,在不开机时测量发现开机复位电压高电平,测Q14的B级为低电压。查为C206电容容量变小时漏电后把Q14B级电压拉低。使Q...
  • 创维32L01HM液晶电视背光亮但是黑屏故障维修
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)出现背光亮黑屏的故障,该机器是他人鉴定需要换屏的机器,一时没做太多的检查,只是量了一下上屏电压,有4.7V,该机是夏普屏,供电应该是5V,拔掉驱动线测主板端也有5V,为确定该故障是否...
  • 创维42L01HF液晶电视(8M19)伴音失真故障维修
    一台创维液晶电视42L01HF(8M19机芯),出现伴音失真的故障,首先测各组供电正常那个,更换U48(TDA8932)无效,又测运放供电12V正常,更换故障依旧,断开R44.R42,接外接音频还是一样,U45一脚接外接音频信号...
  • 创维8M18/8M19机芯无伴音故障通病的检修
    本通病涉及创维98SW/32L01HM/37L01HM/42L01HF液晶(8M18机芯/8M19机芯),配屏:LG/奇美/夏普。车间经常收到5800-A8M180-1000、5800-A8M190-0030等主板都是无伴音故障。...
  • 创维42L01HF液晶电视(8M19)通电红绿灯闪但不开机
    一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯)故障表现为主板红绿灯闪不开机,拆开机器,测量主板ON/OFF为低电平,无开机信号,更换RP23排除故障排除开机正常,此故障已修复多台。 ...
  • 创维42L01HF液晶电视有时不开机或死机或开机慢或白屏
    一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯),有时不开机或死机或开机慢或白屏,这个情况可能引起的原因有供电不良、总线不良或数据问题因问题是软故障,开机等问题出现时很快检测供电5V等电压都正常,问题出现时,存储器5脚电压由原来的4.9V &n...
  • 创维42L01HF液晶电视AV和TV状态没有声音,图像正常
    一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯),开机检查发现图像正常,AV、TV都无声音,测功放TDA8932的供电正常于是怀疑静音电路,查之正常。再查8932外围的贴片电容也无异常;最后发现大电解电容CA26-1000UF/35...
  • 创维32L01HM液晶电视通电无反应的故障检修
    接修一台创维液晶电视,上电开机没反应,电源指示灯也没亮。拆盖,测电源板保险丝烧断,电源滤波电容C52 150UF/450V两端电阻为0欧。使用分段割开法,查出原是背光驱动场效管Q2 Q3烧坏短路。更换此三元件后,上电试机,指示灯亮,屏出...
    杨冬林   2020-02-05
  • 创维42L01HF液晶电视自动关机故障维修
    一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯)观看过程中,会出现自动开关机,期间指示灯也由蓝灯变为红灯再变为蓝灯,正常时测各供电一切正常,试更新FLASH,存储器数据无效,最后发现L111电感虚焊导致给大块供电的1.2...
    创维售后安徽分公司   2020-02-05
