• 创维47E615L液晶电视花屏且屏图像发白的检修
    接修一台创维47E615L电视机电视机多放一会出现花屏和图像发白(具体故障现象看下图)。不过到我维修部时候的故障是开机暗屏,有时候多开几次出现图片故障。液晶屏型号是LG LC470EUN(SE)(F1),观察现象开机发现去掉右边排...
    科利达王   2020-02-20
  • 创维32E59RM液晶电视通电指示灯不亮故障维修
    接修一台创维32E59RM液晶电视,这台电视的故障是通电后电源指示的不亮,拆开机器主板型号是715G5635-M01-000-004N,屏型号是HV320WXC-211。测电源5.2V、12V、24V都正常;后来查出是数据丢失导致...
    尹八金   2020-02-19
  • 创维32E350E液晶电视通电指示灯亮但不开机
    接修一台创维32E350E液晶电视,故障表现指示灯亮不开机,这台机器的主板型号是5800-A8M410-2P20,电源板的型号是168P-P32EXD-40。拆开机器,通电开机测量电源板12v正常,pwm 0v,ean 0v ,U27无2.5...
    小芦家电   2020-02-18
  • 创维42L05HR液晶(8M60机芯)不开机指示灯不亮的维修
    接修一台创维42L05HR液晶电视(8M60机芯)故障表现为不开机指示灯不亮;拆开机器,按照以往经验,指示灯不亮,一般电源板问题,此机器使用电源为5800-P42TTS-0060,开机检测发现380V为0V,检测发现F601/8A开路,M60...
    3614444   2020-02-15
  • 创维26L08HR液晶电视不开机和死机故障的维修
    接修一台创维26L08HR液晶电视机,故障表现为不开机,死机;拆开机器,通电开机查电源5V、16V、24V正常. 主板5V、3.3V等均有, 红灯不亮, 无任何反应、死机。这台机器的主板型号是5800-A8K210-0220, 查...
    张师傅3390   2020-02-15
  • 创维43E390E液晶电视(9R20机芯)背光一闪即灭故障维修
    接修一台创维43E390E液晶电视,此电视的电源板型号是168P-L3N017-00,故障表现为一闪就灭,拆开机器测电源12V、24V均无电压输出。将保护电路Q300去掉后故障依旧。测电源管理芯片1251无供电输入。将常坏的供电电路D8 D9 ZD104 ...
    3614444整理   2020-02-15
  • 创维32L05HR液晶电视不定时无法开机的故障维修
    接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为不定时不开机的故障,拆开机器检测发现电源板输出电压都正常;机芯板故障,检测发现 U12(正常为1.8V)实际只有1.0V左右,顺着电路检测发现U12的供电只有2V左右,测量发现D189负极电压不正...
    3614444   2020-02-14
  • 创维42K03HR液晶电视(8K24机芯)不开机故障维修
    接修一台创维42K03HR液晶电视(8K24机芯),故障表现是通电后不开机,首先检查板上元件并无缺失,测各供电电压,发现U9(1117)电压为1.3V左右,电压不正常,试更换DDR后,电压1.78V左右,电压正常。继续检测,发现无LVDS信号,...
    3614444   2020-02-14
  • 创维47E70RG液晶电视开机慢且有时不开机故障维修
    接修一台创维47E70RG液晶电视,故障表现为开机很慢,有的时候干脆无法开机。拆开机器,检测发现为电源板(168P-P47TLK-00)故障,继电器发出响声电压输出正常,检测无明显原件损坏,最终将R40/1M改为68...
    3614444   2020-02-14
  • 创维55G7200液晶电视(8H87机芯)不开机故障维修
    接修一台创维55E7200液晶电视(8H87机芯)故障表现不开机,拿到主板后(板号5800-A8H870-1P00)发现电感FB26烧糊,测C2P29电容两端短路,摘下U0P7块,测电容两端还短路,将C2P25,C2P29电容摘下...
    3614444   2020-02-13
  • 创维42L01HF液晶电视声音断断续续故障维修
    接修一台创维42L01HF液晶电视,故障现象是断音,首先分别输入TV,AV,USB信号发现都断音,怀疑故障范围大体应该在功放TDA8932和其外围。首先测TDA8932的8脚,20脚,29脚供电均正常,5脚静音控制高电平也正常。试代换TDA8...
    3614444   2020-02-13
  • 创维47L20HF液晶电视满屏竖线和黑线的故障维修
    接修一台创维47L20HF液晶电视,故障表现是通电开机满屏横线竖线,拆开机器,发现此机器采用的是V470H1屏,更换逻辑板故障还是不变,怀疑是屏的问题,仔细检查屏供电都正常,于是拿了一个万能板来测一下,结果图像出来了。更换主板后故...
    谯斌   2020-02-11
  • 创维32E350E液晶电视指示灯亮但不开机故障维修
    接修一台创维32E350E液晶电视,这台机器是8M41机芯,板号5800-A8M410-2P20 VER01.20 ,屏为RDL320HYLD0-101,故障表现为红色指示灯亮,不开机,拆开机器检查5V、12V、24V电压都正常,...
    维修小不点   2020-02-10
  • 创维32L01HM液晶电视TV状态无法搜台故障维修
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯) 通电发现TV无台,打开菜单重新搜索一遍发现在搜台时有图像出现,就是锁不住台,拆机首先检查高频头的+5V供电正常,AGC电压(+4V)也正常,当测BT电压,发现只有16V,查33V升...
    创维售后安徽分公司   2020-02-09
  • 创维42L01HF液晶电视开机后没有声音故障维修
    一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯),故障表现为通电发现有图无声,经初步检查发现问题出在主板上,先检查主板功放的+24V供电,发现只有2V左右,测量功放供电的R416限流电阻处电压,发现电阻一端电压为24V,另一端电压为...
  • 创维32L01HM液晶电视不定时花屏死机有竖线
    创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)出现不定时死机、花屏、竖线的故障现象,重新开机后正常。这是该机器的通病,是由于U9损坏电压升高引起,已修多台。附创维液晶电视8M19机芯电路原理图供下载参阅。 ...
    创维售后安徽分公司   2020-02-08
  • 创维32L01HM液晶电视(8M19)指示灯亮,但背光一闪一灭
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),此机一开机就发现背光一亮一灭的,而指示灯一直为绿灯处于开机状态,测量总线和各个供电正常。但是背光开关NO/OFF控制信号在0.3V—3.1V之间跳动,仔细检查为电阻R1...
  • 创维32L01HM液晶电视(8M19)电源板无输出电压
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),这台机器的电源板是5800-PLCD26-00-10C,故障现象为老化一个多小时无电压输出,只有5V,经查看更换了IC602(9222)还是没电压输出。然后把Q609(...
  • 创维32L01HM液晶电视(8M19)通电亮红灯但是不开机
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)故障表现是开机亮红灯不开机,查CPU工作条件发现复位管Q14没有正常工作,正常工作时Q14的集电极电压应为3.3V左右,测量是此脚电压只有1.3V左右。经检查发现给Q14供电的3.3V...
  • 创维32L01HM液晶电视(8M19)开机几分钟后黑屏
    一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)故障表现是开机放几分钟黑屏,有时花屏,开机测CPU供电1.2V变为1.8V,说明电压过高,测U9外挂的R24,正常为6.2K,发现R24变大,已达9K,换后开机老化,图象...
