第一级、第二级用一只6N3T构成两级共阴放大电路,第一级的屏压为61V,屏流为2mA,而此时静态负偏压仅有0.72V,但这已经足够了,而且加有本级和大环路双重负夏馈,使其动态范围变得很宽,且不会在大动态输入时产生削顶。
第一级的输出信号直接加入后一级的栅极,最后经一只0.1uF的MKP电容把输出信号耦合到输出级。
第二级的屏流也为2mA,屏压为70V,因阴极对地有62V的高压,所以选用的阴极旁路电容而寸压要足够。笔者用的是EOR电容,觉得其性能优异,音质表现自然优美,容量仅为47uF,按很多人的设计习惯,也许容量小得让入担心其频响不够宽阔。其实这已经够大厂,取值太大并不好,会让低频产生更大的相位失真,也
许这让很多人难以理解,其实仔细分析就知道了,因为容量小的电容,其低频阻抗大,使频率很低的低频分量不能通过电容而出现相位畸变,所以总体上看其相位失真降得很小了。耦合电容仅用了0.1uF,这是为了抬高低频端的截止频率,以减少20Hz以下的成分对音频的影响,而整机的频响则通过负反馈来拓展。
末级所用的管子是6C3,该管为高频电压放大而设计,跨导大于20mA/V,屏压和内阻较低,适合用来做低输出阻
抗的阴极跟随器,其音质很细腻、解析力很高。 笔者选用6C3接成共阳放大电路形式,输出信号经5只容量为270uF的OS电容与一只4.7uF的WIMA电容并联而成的电容阵列耦合驱动发声单元,这种组合可以得到干净而丰满的低音和流畅清晰的中高音。
