PAB275型新H类广播扩音机末级功放原理见附图。该末级供电的特别之处在于运用了±150V双电源,高低不同两阶段供电。输出功率低时,由±150V供电;输出功率大时,自动转换到由±150V(即绝对值300V)供电,使输出管工怍于高电压大动态范围,这就是H类电路效率高、音质好的魅力所在。
工作过程 电源部分经一只初级带中心抽头的变压器B1,将市电很简单地变成双110V供电,由桥堆整流,C8、C9滤波变成±150V直流电压,以B1中心头为0V,形成常见的正负双电源供电。BG8、BG9与BG10、BG11构成对称推挽输出电路。音频推动兼整机安全隔离的变压器B3的次级L1、L2分别为末级功放输入音频信号和静态工作偏压;偏压由R1与BG1组成的可调恒流源一起将150V正电源降为3V左右,用来稳定对应的末级功率管BG8、BG9的GS极静态偏压,通过调整W1可进一步改变BG8、BG9的静态工作电流。CJ为音频信号提供通路,同时又防止BG1恒流电路自激。BG8 S极的R7为电流取样,取样的电压一路经R13、R14送到BG5 b极,BG5、BG6组成对称检测电路,分别检测两边功率管工作电流;随着BG5、BG6导通(BG5、BG6一般是同步导通),控制管BG7亦必然导通,经其c极击穿D6、D7稳压管加在截止待命状态的BG12、BG13的G极,使它们两者导通,导通程度的大小由R7上的压降大小决定。此时末级功率管供电电流经输出变压器B2中心头,再经导通的BG12、BG13的D、S极流入电源负端(C8负端),这是大功率工怍状态。当工作在小功率时,R7上的压降很小且不足以使BG5导通,功率管丁作电流方向经B2中心头,再经D8流入电源0V端(C8正极),这就是有别于其他功放供电的新H类电路的工作过程。
过流保护电路:当输出功率超负荷或者负载短路时,R7上的压降经另一路,R6、R5分压加到BG2b极,使导通的BG2分流一部分输入信号,输出功率会减小,达到过流保护的目的。R0是为两对称过流保护电路保持同步起控而设的平衡电阻。由于是对称电路,功放的另一边工作原理相同,这里不多述。该机还设有强制风冷电路,开机即有12V无刷直流风扇工作散热,使功率管工作在安全温度之内。
故障举例 一台同型号广播机工作不久就烧坏3A总保险,且机内冒烟;开盖断电测出BG10、BG11已击穿,G极限流电阻烧焦,BG4炸裂、D2击穿。顺路查出BG3的b、c极间开路,观察其外观尚可,估计是BG3 b、c极间开路引起R2下端电压升高,导致超大电流击穿BG10、BG11.D2、BG4系连带损坏品,将上述已坏件一一换新,并注意BG3、BG4的B值为200。功率管型号参数特殊,为不常见的APT8075BN,D、S极间耐压800V、13A、310W。
调试换功率管后,需重新凋整直流静态工作点,首先将4只功放管的G极与S极相连,在主电源滤波电容C8、C9上各并一只47k2W泄放电阻,以确保人机安全。修复后取下即可。接通隔离维修电源,注意表笔不要抖动,以免误触高压击坏元件。测量BG1、BG3的c、e间应为3V左右,否则应检查相关电路。待以上电压正常后,将其中一边功放管BG10、BG11的G极焊回原电路,因4只功放管的D极固定在同一散热器上,在它们的共同点D极与正电源之间串入万用表100mA挡,通电调整W2使BG10、BG11静态电流为30mA,用同样方法将另一边BG8、BG9也调为30mA,两边总电流应为60mA。因该机有风冷电路,静态工作电流可以根据需要略微增减。调好以后,将线路复原,在负载端两个120V输出孔各接100W灯泡试机,随音量电位器的逐渐开大,灯泡开始闪亮,且监听处外接喇叭发音正常。随着音量的大小不同,测得两边功放管D、S间电压在130V-200V之间波动,说明BG12、BG13动态补偿调整管电路工作正常;开大音量并注意观察机内工作情况。试机约1小时后,风扇排出的风仅微温,说明已经修复。 [Page]
接入实际广播线路试机,室外电杆上喇叭无声,再看本机过载保护灯已亮,且发现墙上配电板中线间变压器已冒烟,将其换新,输出正常。原来该线间变压器在本机修理期间,早已被网络的市电电压烧坏短路,故将短路损坏的60W线间变压器烧至冒烟,可见本机的输出功率之强劲,以及保护功能之完善,试机多时仅微温,故障排除。
