BA3513AFS采用了24脚双列SSOF—A24封装,内部结构与应用电路如附图所示。BA3513AFS电源电压Vcc为1.8~3.6V,最高不得超过4.5V;静态电流Ip约8mA;在3V电压、RL=32Ω、THD=10%条件下,每声道输出功率Po=40mW;输出噪声电压Von低于39uVrms。
芯片前置放大器采用了OCL电路形式,功率放大器采用了OTL电路形式。电源电压从13脚施加,①啷和12脚接地,24脚为前置放大器的模拟地,其电压为电源电压的一半。下面分两部分介绍其工作原理。
1.自动换向控制及前置放大电路
双声道前置放大器有四个磁头输入端,用于磁头正转/反转放音,但有效输入端只有两个。磁带是正转信号输入还是反转信号输入,是由芯片内部SW1、SW2电子开关来切换,而这两个电子开关义受18脚外接SW3开关控制。当SW3断开时,内部SW1、SW2接通③、22脚磁头信号(正转放音状态);反之,当SW3闭合接地时,SW1、SW2接通④、21脚磁头信号(反转放音状态)。经前置放大后的磁头信号分别从⑥、19脚输出,一路经C12、R9和C13、R10送至RP1、RP2电位器,另一路通过R5、R6、C10、R3、C8和R8、R7、C11、R4、C9组成的补偿网络送同前置放大器的反相输入端。
2.功率放大电路
⑧~12脚和13-17脚及相应外围电路组成了功率放大器。前置放大后的磁头信号经RP1、RP2电位器中间抽头馈至⑧、17脚进行功率放大,从⑩、15脚输出音频信号,经C17、C18耦合推动立体声耳机发声。C15、C16为高频旁路电容,防止功率放大器自激。11脚外接电容C20用作纹波电压抑制,IC在20Hz-18kHz带宽下的抑制比达58dB。
14脚为金属磁带/普通磁带切换控制端(SW CONTROL),当该脚接地时,内部控制电路输出高电平,致使VT1、VT2开关导通,R1、C6和R2、C7补偿网络工作,放音机适台金属磁带放音;当该脚悬空时,VF1、VT2开关截止,上述RC补偿网络不能接入电路,放音机适合普通磁带放音。
