LM4663芯片采用无需散热器的24引脚TSSOP封装,在芯片上集成了输入选择器、咔嗒声与噼噗声抑制电路、时钟及4阶△-∑调制器、BTL D类功率MOSFET输出级、两个耳机放大器及热关闭电路,由于采用了△-∑调制方案,故有较低的输出噪声(仅约200uV)和THD。
LM4663的电源电压为4.5V~5.5V(典型值是5V),总静态电源电流约22mA,在关闭模式下的电流消耗典型值是2uA。由于2W的立体声D类功率放大器采用开关拓扑结构,故需要平衡LC输出滤波器。在负载电阻RL=4Ω,电感值L=22uH,电容值C=2.2uF下,输出滤波器的截止频率是18kHz,并且有一个平坦的通带。
LM4663有三个控制脚,即INSEL脚(⑩脚)、SD脚(⑨脚)和HPSEL脚(16脚)。当INSEL脚接地时,选择立体声输入VIN2L和VIN2R;当INSEL脚连接到Vdd时,则选择输入VIN1L和VIN1R。
若将SD脚接地,放大器满功率操作;如果给SD脚施加Vdd,放大器进入微功率关闭状态。若将HPSEL脚接地(在附图中的B点),D类放大器激活,耳机放大器截止;若给HPSEL脚施加Vdd(连接附图中的A点),激活耳机放大器,D类放大器截止。若HPSEL脚连接到C点,D类放大器截止,耳机接入时起作用,耳机放大器被激活。在耳机移开时,恢复D类放大器操作,耳机放大器截止。
