带以及改变输入电阻、输出电阻甚至产生自激振荡等。然而,由于反馈类型繁杂,初学者在判断反馈类型时可采用以下步骤及方法。
1.判断放大器的接法
找出每一级放大器的输入、输出回路,两回路的公共端所在的极是什么极即为共什么极放大器。
如右下图,它是二级放大器,第一级放大器的输入回路为1→C1→b1→e1→RE1→1’,输出回路为2→c1→e1→RE1→2’。两回路都有e1,所以第一级放大器是共发射极接法。同理,第二级放大器亦为共发射极接法。
2.找出反馈元件
将输入、输出回路联系起来的元件称为反馈元件。图中RE1为第一级放大器的反馈元件,RE2、RE3为第二级放大器的反馈元件。而Rf1、Cf1支路及Rf2则是级间的反馈元件。
3.判断是电压反馈还是电流反馈
根据反馈采样方式的不同,可以分为电压反馈和电流反馈。如反馈信号取自输出电压叫电压反馈,如反馈信号取自输出电流叫电流反馈。
判断方法:从放大电路的输出回路来判断。如反馈元件与放大器输出端相连(直接或间接)的是电压反馈,反之与公共端相连(直接或间接)为电流反馈。图中RE1、RE2、RE3均与公共端相连,均为电流反馈。Rf1、Cf1支路一端和第二级放大器的输出端相连,所以为电压反馈。Rf2没有一端和输出端相连,故为电流反馈。
4.判断是串联反馈还是并联反馈
根据反馈信号与输入信号在放大电路输入端的连接方式不同,可分为串联反馈和并联反馈。
判断方法:从放大电路的输入回路来判断,凡是反馈元件与输入端相连即为并联反馈,否则为串联反馈。
图中Rf2一端和第一级放大器输入端b1相连,故为并联反馈。而RE1、RE2、RE3及Rf1、Cf1支路均没有一端和输入端相连,所以它们都是串联反馈。
5.判断是正反馈还是负反馈
根据反馈的性质的不同,可分为正反馈和负反馈。如反馈信号增强原有信号则称之为正反馈,如反馈信号减弱原有信号则称之为负反馈。
判断方法:先假定输入信号为某一瞬时极性,然后沿着信号的流向由输入端到输出端标出有关各点的瞬时极性,再标出反馈支路反馈到输入端的瞬时极性,如这时的极性和输入端相同,当反馈是串联反馈时,反馈元件引入的是负反馈;当反馈是并联反馈时,引入的则是正反馈;如这时极性和输入端相反,当反馈是串联反馈时,引入的是正反馈,当反馈是并联反馈时,引入的则是负反馈。有关各点极性相反的情况有共发射极接法的b和c,变压器的异名端。其他情况极性均不改变,如共发射极接法的b和e极性相同,共集电极接法和共基极接法的各电极的极性相同,变压器的同名端极性相同。电阻、电容、电感两端极性相同等。例如图中Rf1、Cf1支路的判断过程:设b1为“+”,则有c1为“-”,b2为“-”,C2为“+”,Rf1、Cf1为“+”,e1为“+”,可见反馈信号的极性和输入端相同,因它是串联反馈,所以它引入的是负反馈。对Rf2则有b1“+”,c1为“-”,b2为“-”,e2为“-”,a为“-”,d为“-”,可见反馈信号的极性和输入端相反,因它是并联反馈,所以它引入的是负反馈。同理RE RE1、RE2、RE3均为负反馈。 6.判断是直流反馈还是交流反馈
第一,看听取的反馈信号是直流还是交流或者交直流都有。如图中RE1、RE2就是交直流反馈,而RE3因交流信号被CE短路,所以它是直流反馈。第二,看反馈支路是否有电容,即是否把直流隔断或把交流滤除。如图中:Rf1、Cf1支路中有电容Cf1将直流隔断,故它是交流反馈。
综上昕述,RE1和RE2分别为第一级第二级放大器的交流直流串联负反馈。RE3为第二级放大器的直流电流串联负反馈,Rf1、Cf1支路为级间交流电压串联负反馈。Rf2为级间直流电流并联负反馈。
