与电压负反馈型放大器相比,电流负反馈放大器由于具有优良的非线性失真和瞬态互调失真特性,放大器的频率曲线平坦、高低频率响应得到更大展宽;更重要的是此种电路将负载阻抗纳入反馈网络之中,因此能对扬声器这类阻抗变化剧烈的负载加以补偿,加上工作性能稳定可靠,因此比电压负反馈放大器具有更多的优势,故目前电流负反馈放大器被广泛用于现代高保真音频放大器中。
图1电路是一款性能优良、没计完善的发烧级100Wx2直流伺服电流负反馈立体声功放,由两只TDA7294组成,频率响应为10Hz~100kHz。使用精密音频双运放担任两声道功放直流伺服输出。由扬声器保护专用芯片uPC1237HA驱动继电器完成开关机静音及功放输出直流偏移扬声器保护等。当插上交流电源时,继电器延迟一段时间后将扬声器接入功放;在断开交流电源时,uPC1237HA检测到交流失电立即使继电器断开扬声器,故本功放彻底消除了开、关机过渡过程对扬声器的冲击噪声。
TDA7294的极限参数见表1,电参数见表2。表2电参数测试条件为:Vs=±35V,RL=8Ω,GV=3CdB,Rg=50Ω,f=1kHz,环境温度25℃。
在实际使用中,考虑到市电电网波动引起放大器整流输出电压±Vs波动较大,为避免在过压和高温状态下损坏TDA7294(注意电参数表2中耐压值是在温度25℃条件下,若工作温度超过25℃,TDA7294的耐压值将随之降低),推荐交流供电电源变压器次级电压为AC26Vx2。
试听:音箱使用B&W601,CD机用马兰士CD-19,对比功放为TDA7294电压负反馈标准线路。节目软件分蔡琴《金片子》试人声,穆特《流浪者之歌》试弦乐,RR的《Tutti》试动态,鲁宾斯坦《肖邦夜曲》试钢琴。结果如下:
在动态速度感等硬指标上,两台功放相当接近,但音色上电流负反馈显然更加甜美;对弦乐、人声类软件的渲染有着偏暖调、重细节的倾向;由于电流负反馈电路的阻抗补偿特性,阻抗高的低频段输出得到了加强,因此在低频力度和下潜深度上占据明显优势。
电流负反馈立体声功放除直接作CD、VCD、DVD等音乐源的功放外,还可以与专用音频处理单元组合使用而获得不同的放音效果。图2为与美国国家半导体公司(NS)新型“3D/低音/高音/平衡/音量”电压控制型纯音前级LM4610串连组成性能优异的前后级合并式功放;图3为与美国QS7779虚拟杜比环绕声处理器相连,只用两路音箱即可实现的360°环绕声放音;图4为与美国BBE高清晰度声音处理器串连,对声音高低频传输速率作补偿而获得真实清晰的播音效果;图5为与新型超重低音激励器串连后,对超重低音频段有选择地补偿而使立体声音箱低频震撼力度得到充分提升。
