一、选材
购买一对35~50W型号完全一样的EI型电源变压器,两只电度表内的电压线圈,这一问题很容易解决,目前在边远地区,黑白电视机被大量地当作废品处理,机内的电源变压器符合改制要求,最好挑选古老一些的黑白电视机,它里面的变压器绕制的质量很好,每绕一层线都夹一层绝缘纸。而老式电度表大量地被新一代插卡式数字表所取代,找寻更容易。相信你可以用很低的价格在废品收购站淘得这两件东西。
二、制作
1.首先小心地将变压器和电压线圈的铁心取下,这一过程千万不要弄坏线包或损坏变压器硅钢片,当然电压线圈铁心是不要的,只利用其线圈。检查变压器的硅钢片是否完好,如果生锈或绝缘漆脱落,则要把铁锈清除干净,再用绝缘漆补好,烘干待用。将变压器线包上的次级绕组小心拆掉,保留初级线圈。拆时数清次级匝数,并根据变压比等于匝数比算出变压器的初级线圈匝数。2.影响输出变压器低频下限的原因主要是初级的电感量,初级线圈的匝数太少,电感量就小,低音不足。一般黑白电视机的EI型电源变压器初级匝数在1000匝左右,而10W左右输出变压器的初级线圈匝数约需3000匝左右。所以,为了保证输出变压器的低频下限,要在原电源变压器线包上加绕初级。加绕后的总匝数最好在3000匝左右,太多会使高音不足,当然还要视加绕空间的大小。加绕线材取自电压线圈内的漆包线。这里要说明的是,在边远地区要想买到好的漆包线,几乎是不可能的,而电度表一般是正规大厂生产,漆包线的质量应有保障,线径为0.17mm,正适合10W内输出变压器使用。
3.绕制。为了简便易制,适合初学者绕制,这里避开烦琐的计算,取初级匝数3000匝左右,然后确定次级4Ω、8Ω或16Ω的匝级。计算方法是:初次级匝数比的平方等于初次级阻抗比。例如,初级阻抗取5k,匝数取3000匝,次级阻抗取8Ω:
如果变压器的效率取75%,则N=120/0.75=160匝。初级所加绕的匝数为总匝数减去原电源变压器的初级匝数。初次级匝数确定后就开始绕制了,如果没有绕线机,可以做一个简单的手摇绕制器,即手摇一圈线包绕一匝,这里就不介绍了。找一些直径为0.33mm质量较好的漆包线绕制次级,次级分三层绕制,首先在原线包上(已拆去原次级)3线并绕出次级总匝数的一半,加绝缘纸,绝缘纸可用建材商店出售的做墙体涂料的接缝纸,一种很薄的成卷牛皮纸,非常好用。然后绕初级,加绕的初级分两层,每层为加绕数的二分之一,即将加绕的初级分两层夹在3层次级中间,绕线方向与变压器原绕线方向一致,后两层次级各为总匝数的四分之一。绕制时要注意线头的次序。各级线头要首尾相接,并接好引出线,有兴趣的朋友还可在初级总匝数的43%处留一抽头,作为超线性接法的帘栅极反馈线,它能有效地减小放大器的失真和降低噪音。线包绕好后将铁芯顺插,EI铁芯中间加垫两层厚0.1mm的牛皮纸,然后固定紧铁芯即可。变压器绕好后在初级上加100V电压,然后测出次级电压,根据变压器初次级阻抗比等于电压比的平方的关系,看次级电压是否合乎要求,如不合要求,可能是初级的出线头连接错误,找出正确的线头连接次序,直到符合要求为止。有条件的朋友可以将绕好的输出变压器浸漆处理,没条件的也可以不浸漆。
这样改制成的输出变压器效果非常好,即使用最常见的6P3P作输出,也有相当好的表现,其音色之美.远非一般晶体管功放所能比,有兴趣的朋友不妨一试。
