用LA4302T组成的8.5W BTL功率放大器如图1所示。12V的电源电压Vcc从Ic的15脚和16脚施加,静态电流典型值为40mA。当Ic 16脚与17脚之间的开关s1闭合时,17脚连接到Vcc,放大器被置于操作状态。IC在第一次加电后可以自动静音,不会产生冲击噪声。当S1断开时,IC进入待机模式,消耗电流不超过10uA。若17脚上电压为2.5V~7.5V,IC能够启动,但被置下静音状态,无输出信号产生。音频信号经耦合电容c1和IC③脚输入到第一个输入放大器,经放大后输入到两个输出放大器。由于第二个输入放大器未用,IC 18脚经外部电容C2接地。在扬声器两端可以并接10Ω电阻与0.022uF电容组成的RC串联网络,以消除输出波形可能产生的振荡。在8Ω的扬声器负载下,放大器可输出8 5W功率,THD<10%。
由LA4302T组成的立体声SE放大器电路如图2所示。其特点是利用两通道输入和输出,在4Ω负载下每个声道输出功率为4W。由于C6=C7=1000uF,RL1=RL2=4Ω,每个通道输出低频截止频率约40Hz(1/2π×1000uF×4Ω)。由于输入电阻Ri=60k,C1=C2=0.22uF,所以IC输入截止频率fL=1/2πRiC1(C2)=1/2π×0.22uF×60k=12.1Hz。
