本文介绍功放的维修技术
1.通电前的测量
(1)测直流高压电路与地间的阻值,以检查高压电路是否对地短路或泄放电阻有无开路,如V1、V2的屏极①脚和V3、V4的屏极②脚于帘栅极③脚的对地电阻值。如果测得直流高压电路与地间短路时,应观察连线有无破皮,焊点有无碰地等,再考虑最容易被击穿的滤波电容器。
(2)测输出电路。一定要接上负载(扬声器),用万用表R×1挡在输出变压器初级绕组两端作通断碰触,此时扬声器若发出“喀嚓”声,表明输出电路正常;若无声,表明输出电路开路或短路。也可能是输出变压器初级绕组外路。
2.通电后的测量
(1)不插入胆管接通电源,测量供电系统的各交直流电压,如各管的屏极和帘栅极电压,控制栅极电压以及灯丝电压。
(2)逐级插拔电子管来检查各极是否正常工作。先插入V3、V4测量两管阴极电压应为0.3V~0.4V,如果电压不正确应调整相应的栅负压电位器(在电源部分)使其为正确值。如果调整无用应查R7、R8、R9、R10、R11、R12是否损坏,V3、V4功放管是否衰老或漏电。若发现胆管屏极发红,说明该胆管有过流故障;若管内有打火,紫红光,表示胆管本身有问题。
插入V2测量R6两端电压应为6~9V,若不正确应查R6是否损坏;R4、R5两端电压是否基本一致,如不一致要查R4、R5的阻值是否变质太多或换V2后再测量。最后插上V1测量A点电压应为60V左右,若不正确应查R2、R3、C1是否损坏或V1是否衰老。如果单用电压法检查不能找到原因,而发烧友们又十分重视这指标,这时可用对称性检查和栅极短路法来寻迹。 不太严重的失真主要是上下波形不对称所致。原因是两只功放管衰老程度不一样,使两只功放管失配或输出变压器初级绕组局部短路。捡修时用万用表低压直流检测V3、V4两管屏极②脚之间的电压,理想为零,若有几伏压差,就表明直流不平衡,再将功放管拔下,对换一下位置,若此时压差极性倒置,即为功放管不对称。若功放管对称性相差较大,在输入信号时,较好的那只功放管的屏极会发红,衰老的那只反而无反应。若输出变压器局部短路,无信号时基本无反应;送入音频信号后出现音量小,屏极发红,输出变压器过热或有杂声等现象,用万用表交流挡再串一只0.1uF的电容器,测V3、V4两屏极②脚之间的交流压差,有明显压差即为输出变压器局部短路,当然如能用示波器或音频电压表测V3、V4两屏极之间的波形和输出值则更好。例相级的R4、R5不能装反,两端的直流电压也应一致。如果对失真指标要求高,可在输入端送15kHz信号在两屏极测量其波幅,调整RP1(见附图)使波幅对称。
交流声的故障可用栅极交流短路法判断。先将功放管V3和v4的栅极⑤脚用一只电容器(约0.1uF左右)接地。如扔自交流声则说明故障在高压、次高压滤波部分,重点查330uF/450V电容器的容量是否减退,功放管灯丝电压是否不足或灯丝与阴极漏电等。若短路某级的栅极,交流声消除,故障就在该级,原因为电于管内部漏电,管座漏电或管座中心柱接地不良,如果有退耦电容还要查是否漏电。噪声的寻迹方法与交流声寻迹相同,原因可能是电子管本身质量不好,负载电阻、栅极电阻质量不好或电容器内部引出线时通时断,可用替化法试之。
