例如一台飞声800型功放,拨到混响挡位时就无话筒输出,其他功能均正常。
分析故障原因为混响处理电路或信号接口电路等异常。开机后检测主声道输出正常,且各声道的音量可调,输入通道也能正常切换(由CPU控制PT2314完成),插入话筒后有正常的人声,但若将话筒混响功能菜单打开,则话筒也无输出,此时关闭混响则话筒信号输出又恢复正常。依据故障现象,分析故障应是话筒信号处理电路故障,该机的OK板为单独的一块电路板。话筒信号流程如下:两路OK信号从NE5532的③、⑤两脚输入后,从前置放大IC NE5532的①、⑦两脚输出,送入M62421的②、19两脚,经总线控制调节后(在M62421的内部完成),从M62421的⑦、14脚输出,然后分为两路,一路由两只10k电阻取样送人M65831,由M65831实现该话筒信号的混响处理,经处理的信号和M62421输出的另一路信号合为一路,然后送入后级电路。分析既然混响处理由M65831来完成,那么出现的故障范围应该在M65831外围,或其本身的故障。但为何在出现混响调节菜单之后,话筒信号就没有了呢?
用示波器接入M62421的⑦、14两脚,从话筒输入端输入1kHz的音频信号,然后调节话筒的高低音调等功能,发现⑦、14脚输出的信号均正常,但一旦混响菜单打开,就出现M62421的⑦、14两脚无输出的故障。至此认为,由于在其他状态下,M62421均能正常工作,但打开调节混响菜单后就不能正常工作,原因只有两个:1.CPU送出的控制信号有误,将混响与静音指令混淆。2.M62421的内部总线处理接口电路有故障,不能正常处理混响指令。
于是从同类机上拆下CPU进行代换,故障现象不变。在更换M62421之后,故障排除。
分析本例故障可知,若不能抓住故障表现出来的本质(打开混响后M62421无输出),而盲目在混响电路上找原因,是无法修复本例故障的。
