上图和中图实现原理一样,中图中采用三极管T1、T2代替上图中的整流桥和三极管T2。这里只分析中图,当L-IN接人直流正电压时(大于0.6V),三极管T1截止,T2导通,由T7、T8组成的达林顿管截止,继电器断开;当L-IN接入直流负电压时(小于-0.6V),三极管T1导通,T2截止,达林顿管截止,继电器断开;当L-IN接入电压经R1、C1、C2滤波后接近零点(-0.6~0.6V),T1、T2均截止,达林顿管导通,继电器吸合;R-IN输入同L-IN,这里不再分析。初看看这两个电路没有什么问题,经过测试发现,在L-IN接入1.5V电池,继电器立即断开,而电池反向接入,继电器却不会断开,L-lN接入负电压要低于-4V时,继电器才会断开。仔细分析会发现在L-lN加入正电压时,电流只经R4、T2回到地;而加入负电压时,电流经R4、T1、R1回到加入的负压源,所以在输入为负电压时,由于R1的存在,在输入负电压不够大时,不能使T1饱和,只有负电压比较大时,T1才能饱和,保护电路才能正常工作。
为解决上述问题,下图是在中图的基本上改进后的电路,主要增加了三极管T5和T6,电路同样保留了简洁的风格。在应用中,电源电压比较高(双28V交流),因此电压也改为24V。改进后的电路(中点电压检测灵敏度为±1.2V),经验证正向或反向接入1.5V电池,继电器均断开。另外在本电路中也将左右声道检测电路分开,避免串音和两声道输出电压相等、极性相反时保护电路无法检测出。
当L-lN接入正电压时(>0.6V),T2、T5导通,电流经R4、T5流向地;同理当L-lN接入负电压时(<0.6V),T1、T5导通,电流经R4、T5流向地;此时,流过R4的电流不会流过R1,也是直接流入地,所以不受R1存在的影响,此电路灵敏度很高,能使继电器讯速关断。
T6为关机给电容C5放电用,正常工作时,T6截止,当关机时,24V电压下降很快,-35V电压下降较慢,从而使T6导通,C5放电,关机后立即再开机,延时电路也可以正常延时。而在上图和中图中,关机后电容放电电流很小,放电时间长,如果关机后立即再开机,延时时间会明显变短。如不需要此功能可以去掉R6、R7、T6、D3、C8。
从上面的扬声器保护器两个错误设计的实例中可知,对某些现成的电路要有的放矢,我们不能信手拈来就用,我们要抱有怀疑的态度,认真研究分析,最后进行实验确认它的正确性,当确认正确后,我们才拿来用,而不能从“想当然”的思维方式来考虑问题。值得一提的是,除了进行实验进行确认以外,还可以利用仿真软件进行电路分析,如EWB等。主要是因为利用仿真软件可以提高工作效率,帮助设计者进行分析,因而可以起到事半功倍的效果。
