按照这一原则本胆石混合功放取30w左右额定功率,采用中功率集成块TDA1521A,将两声道功放分别由正负相位激励,两输出端作BTL带动扬声器放音,使输出功率达30W以上,图2是输出级具体电路。
推动管采用价格低廉、性能优异的胆管6F2,这是三极-五极复合管,灯丝电压6.3V,灯丝电流450±50mA。本电路用其五极部分作电压放大,其三极部分用来作倒相用,即从阳极、阴极各取正负相位输出用A、B表示。将这部分电路的输出端与功率输出部分的输入端A、B相接。胆电路见图1(注:胆电路的工作电压均对阴极而言)。
当把所有零件装上印板时(电子管先不插),首先测集成电路正负电源是否相符,两输出端是否为0V±30mv。电子管④、⑤脚电压应为6.3V,高压应为340V左右。然后插上电子管几秒钟后,测⑥脚应为120V左右,①脚应为238v左右。②脚对⑦脚应在-2~-2.5v之间,如负栅压偏离太大,可调阴极电阻R2使负栅压处在设计范围以内。
再强调一点:本功放音量电位器设计与众不同,用双联电位器代替单联,使音量电位器两滑臂无论处于何位置对两边电路的阻抗影响都很小,以免对电子管产生影响。
电源部分:功率输出部分电源和一般双电源一样,爱好者可自行设计。胆管电源需另行设计,见图3。变压器有25w即可,初级220V,次级一组250V,一组9~12V(2A),灯丝电压用LM317稳压,再用大功率管扩流。注意灯丝电源不要和高压电源碰在一起,以免烧毁电子管。调整RP使3DD15的E极(先对地接一假负载10W10Ω电阻)对地为6.3V,然后拆掉假伍载。
注意喇叭两端千万不要接地,且不能低于8Ω。
