图中仅画出一个声道,另一声道完全相同。每一个声道都由1只6N11、1只6P3P电子管组成。前置电压放大由双三极管6N11担任,其一半用作电压放大,另一半用作功放推动级。6N11阳极负载的大小对其自身增益和通频带宽都有影响。
负载阻值较大时,其电压增益上升,但通带变窄;反之亦然。所以阳极电阻选用了较小的阻值(68k),以确保通带在10Hz-80kHz之间不会出现明显的起伏。
功放级由曙光6P3P束射管担任,最佳工作状态是Ua=250~300V,Ug1=-16V,Ia=65mA,Ig2<12mA,Ra=3.3k,输出功率为8w。
输出变压器采用成品鼎牌高传真音频输出变压器CAB10W。电源变压器采用鼎牌2D50W。C1、C7选用WIMA电容,音频传输线应采用屏蔽线。
装配完毕后,无须进行复杂调试即可发出动人的声音。还可以根据自己的爱好适当调整反馈电阻R3的阻值。
