电路如附图所示。IC1b、IC1c分别为高音信号和低音信号倒相缓冲放大器,RP1和RP2分别调整输入高、低音倒相缓冲放大器的信号电平,倒相放大电路承受最大输入不失真交流信号为1V。C1~C3、R9~R11组成高音频响网络;C5~C7、R12~R14组成低音频响网络。
如果该电路在适当范围内减少R3、R4的电阻值,可以增加高、低音网络频响特性交叉点的幅值调节范围,如电路图所示电阻值,幅值调节范围在20dB左右。耦合电容C4、C8分别输出倒相处理的高、低音频信号,混合后加到负载电阻R15上,经射随放大器IC1d,再通过隔直电容C9及电容性负载限流电阻R16输出。R17起了稳定输出端直流在0V电位的作用。
测试本电路的频响曲线,当两电位器都置于中间位置时,高低音频响特性在0dB增益上下略摆动,接近于平直线。
