图1是采用失真方式的波形,可见振幅大的部分被截去,得到失真的波形。产生这种失真是利用了放大器和二极管的非线性,电路如图2。运放IC1a用来放大输入的交流信号,其增益:Av=l+(R2+VR1)/R1,可在10-1000倍内调节。如果把放大器的增益调得很高,则即使输入信号的振幅不变,放大器也会工作在特性曲线的非直线段,输出仍会产生失真。IC1采用TL072,当电压增益为10倍时,其高频截止频率为300kHz,1000倍时,高频截止频率为3kHz,而吉他弦的基波频率范围在1kHz以内,已被覆盖。
在高增益放大时,由于很小的输入偏置电压也会被放大,而在输出端出现较高的直流成分,故用R1、C1抑制直流成分,其低频截止频率fcL=1/2R1C1。按图2中参数,fcL=16Hz,已在入耳的可闻范围以下。
二极管D1~D3构成不对称双向钳位电路。当开关SW1掷向A端时,放大器的输出波形被对称地削顶,产生一种效果音;当SW1掷向B端时,输出波形不对称地被削顶。而不对称的波形,其偶次谐波成分多,会产生过激励的环绕声。
IC1b构成跟随器,以隔离后续功放电路对效果器输出的影响。VR2用来作输出幅度调节。
本电路串接在乐器输出和功率放大器输入之间,适合作吉他等弦乐器的效果器。
