开盖观察,发现继电器驱动管Q1(2N5551)已被前维修者换成C2073(见下图1),其表面已呈紫黑色,下部电路板焦黄,显然Q1存在过热现象。试通电继电器吸合正常,各声道输出也正常,测量继电器DY1、DY2线圈两端电压不足10V,驱动管Q1的b、c极电压分别为0.65、6V,Q2(2N5551)b极电压为1.3V,同时感觉到Q1表面炙热异常。试机几分钟后继电器果然“嘀嗒”一声断开了,此时测量继电器线圈两端工作电压不足3V,Q1、Q2的b极电压分别为0.6V和1.2V,进而测得各声道输出端的直流电压均不足0.5V,说明继电器动作是保护电路本身误动作所致。
1.该机设置有一独立绕组为前置电路供电,电压为交流双15V,将整流管D1正极挑起,另外添加D2使之构成全波整流电路(见图中虚线部分),再短接限流电阻R1。经此项改造后保护电路供电由原来的20V以上降至15V左右。
2.原机设计由一个2N5551驱动两个12V继电器,这对于一个Icm只有0.3A的芝麻管来说实在有点勉为其谁,前任维修者将其改为C2073,其电流容量驱动两个继电器不成问题,但其高耐压低放大倍数的特性决定其饱和压降较大,故不宜选用。综上所述:用2SD882代换Q1,其参数:Vceo=40V,Icm=3A、Pcm=10W。
3.切断Q1与Q2的c极之间的连接铜箔,用一只51k电阻一端接保护电路供电正极,另一端接Q2的c极,此举是为了使工作电压独立,确保Q1有足够偏置电流使其处于饱和状态。
经上述改动之后取得了较好的效果,未再发生继电器频频动作的故障,继电器吸合时Q1表面温度也变得极低,实测Q1、Q2的c极电压分别为0.2V和5.8V。改动参见附图虚线部分,打“×”处表示断开。
