JA-100后级的静态电流设计为1.5A。理论和实践证明,甲类工作状态是放大器的最佳运行状态,既无开关失真和交越失真,也无奇次谐波失真。声音柔和,音色细腻。
一、供电系统
JA-2前级选用200W方形变压器,共用了22.4万微法滤波电容,设计成甲类并联稳压电源系统,每声道的各路系统分别供电,以尽量减小相瓦干扰。
JA-100单声道后级选用680W大型变压器,装备了16万微法滤波电容器,以供应充足的电能。
二、周边配置
JA-2前级采用世界顶级Jeff Rowland电位器遥控技术,控制精准、寿命长。遥控器用高档硬木制造,造型圆滑、手感舒适。面板左方扁椭圆数码窗巾显示两组数字,一组代表信源编号。一组显示音量大小,前后级的输入输出端子均为镀金外饰,四组非平衡输入、一组平衡输入。后级背板设两组扬声器连接端子,并有两个开关,分别切换平衡输入和非平衡输入。
三、技术指标
输出功率:80W+80W(8Ω、RMS、甲类),顿率响应:10Hz-30kHz(-0.5dB),总谐波失真:<0.05%(1kHz),信噪比:≥100dB,电源电压:交流220V+20V(50Hz),体积:前级430mmx385mmx98mm,后级430mm×470mm×190mm。
