故障现象:开机没有继电器的吸合声,左右声道无输出,电源指示灯亮。
检修:从现象来看,说明电源部分没有问题,故障在后级输出中点电压偏零过大或大功率管烧毁,导致扬声器保护电路工作。
根据实物绘出功放的后级单个声道的电路(见图)及扬声器保护电路图分析,保护电路为集成电路C1237,在路测量没有问题。对阻容元件测量发现电阻R68(0.25Ω/2W)开路。推动管、输出管Q13—14、Q8—9的be极短路,输出级的偏置电路Q11(8050)be、bc极全部短路,对损坏的元件进行拆除更换。开机,继电器还是不吸合。测量中点电位为1.2V,和正常值偏离很大。再测量Q2(2N5551)发现be极短路,换新后,开机,测量功放±42V电压正常,约4秒钟后,继电器吸合,输入信号,插入话筒,输出声音正常。
小结:由于Q13-14、Q8-9、Q11的be极短路,造成中点电压偏移,继电器保护电路实施保护,又由于Q2的be极短路,造成中点电位偏移过大,也造成继电器保护电路实施保护,从而影响到另外一路无信号输出。
例2 巨大AV-2500
故障现象:右声道时有时无。
检修:根据故障分析,电路中有元器件虚焊或元器件性能不良。打开机盖,把功放前级输出的左右声道信号交换输入到后级,故障还是一样,说明功放后级右路有问题。把功放后级的线路板翻开,发现电容C6(1uF/50V)虚焊,补焊后,开机,右声道还是无声,仔细检查发现,后级线路板角上有一裂痕,用小刃把线路板上的绝缘漆刮干净,用焊锡丝把线路板焊好,右声道恢复正常。
小结:由于电容C6虚焊以及线路板出现裂痕,使信号受阻,造成右路时有时无。
例3 高士AV-112
故障现象:电源接通后,主声道无输出,但中置、环绕有输出。
检修:按此故障分析,中置、环绕有输出,说明公共信号通道基本正常,故障出在主声道的电源和后级输出。
打开机盖,发现两个5A的保险管已经熔断,实测主声道±40V电压脚无明显短路,换5A保险管后开机,叭的一声,保险管又被熔断。左路测量发现整流硅桥交流输入端到电源输出正端已经短路,换新后,故障排除。
小结:由于整流硅桥的一端短路,造成输入的交流电压对地短路,将保险管烧毁。
