STA500采用36脚Power SO-36封装,内部MOSFET能承受40V的DC电源电压,在ID=IA下的导通电阻Rds(ON)仅约0.2Ω,当结温达到130℃以上时,履行热告警和热保护,同时还具有门限电压是7V的欠电压保护和典型值是5A的短路电流限制等功能。
每个扬声器都采用桥接负载(BTL)。以上部两个半桥级为例,当Q1和Q4导通时,Q2和Q3则截止;当Q3和Q2导通时,Q1和Q4则截止。因此,在扬声器中的一个周期之内,可以产生一个正半周和一个负半周音频信号。在Vcc=30V和THD=10%和8Ω的负载下,可以输出150W(30W+30W)的功率。
STA500有关功能脚上的逻辑值,决定着IC的工作状态,如附表所不。
STA500的23脚(1BIAS)用作没定逻辑高电平电压。25脚和26脚等功能脚上的逻辑电平与23脚上的电压成正比。
STA500还可以组成单BTL电路。在此情况下,IN1A和IN1B、IN2A和IN2B可分别连接在一起,输出脚的⑩脚、11脚、16脚和17脚连接在一起,②脚、③脚、⑧脚和⑨脚连接存一起。
