如何正确使用LM1876
2018-01-31
作者:佚名
13259
本文笔者按有关LM1876的电路图,组装了功放。检查电路无误,用直流+28V给功放板供电,测功放板上正、负电压正常,可是测中点电压(用500型万用表10V挡)却大于10V。经过分析原电路图只有反馈电阻,而输入端⑧和13脚缺对地电阻。在输入端加上22k对地电阻后,开机用500型万用表的直流2.5V电压挡测中点电压,指针几乎不动。焊机成功。
实际上LM1876的输入端是差分电路,只有给基极(输入端)对地加上这一电阻,基极上(输入端)才能得到一个小的电压,LM1876才能正常工作。正确的电路如下图所示。
视易星云KTV点歌机顶盒开关电源故障检修
ET-5350扩音机原理与维修
STK439功放右声道无声检修
1W功率音频率放大器LM4872
简单的末级功率放大器
谈谈与胆机匹配放音的音箱选择
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
