首先,要挑选灵敏度较高、容易被推动的音箱。胆机中有用300B作单端输出的,输出功率仅10W左右,如果音箱的灵敏度低,显然放送出的音量就不够大,听起来“不尽兴”。而300B胆机是发烧友最喜欢的胆机之一,这种胆机的声音柔和、优美、细致,“胆味十足”。这里谈到的“容易推动”的音箱,不仅是灵敏度高,而且还要在较小功率输入情况下也能够放送出一定的动态声音,音色特征也要符合与胆机匹配的要求。
这里先谈谈什么样的音箱是“容易推动”和“难以推动”的音箱。对于晶体管放大器来说,阻抗较低的音箱,推起来就需要功放的动态内阻小,也就是需要功放的电流输出能力强,否则就会出现低音“脚软”的现象。反之,阻抗高一点的音箱(如8Ω的音箱)推起来较容易,一般发烧友认为这种音箱“不择功放”;而阻抗低一些(如4Ω)的音箱,推起来就“费力”一些。不过胆机往往在输出变压器上设有几个不同阻抗的抽头,无论4Ω或8Ω的音箱都可以方便接入,因此对于胆机来说,一般不存在阻抗高低而影响对音箱的驱动。但由于音箱的阻抗并非一个恒定值,而是随频率变化的。附图是一个音箱的“阻抗曲线”,从图上就可以看出阻抗变化的幅度很大。不过,这一曲线图上所示的阻抗特性还算是较典型的,也就是阻抗特性较正常的。有的音箱的阻抗特性还要差一些,例如有的音箱标称阻抗为8Ω,实际上在某些频率点上还可能低到2Ω,这往往是音箱分频器分频网络的相位校正不良造成的,这种音箱就更需要功率储备较大、电流输出能力特别强的功放来推,才能得到较好的放音效果。这种音箱特别“择功放”,当然也不适合用胆机来推。
对与胆机匹配的音箱还有一个较重要的要求,就是需要音箱本身的阻尼特性要好,低频的瞬态响应快捷。由于胆机的动态内阻比晶体管机相对要高一些.不能依靠放大器的内阻来让音箱获得阻尼。一些虽然灵敏度很高的大型音箱(特别是一些倒相式音箱)往往并不适合匹配胆机放音。不然会感觉低音“拖泥带水”,收不住。这也是为什么很多胆机爱好者都喜欢用书架式音箱放音的一个原因。
有爱好者曾说过:“输出功率为10W的胆机,驱动力相当于50W的晶体管机”,其实并不是说胆机的推动能力真的比晶体管机强5倍。实际上胆机和晶体管机的驱动力基本相当,一方面由于性能优良的胆机在过载时具有一种称为“软削顶”的特性,即使过载了,产生了谐波失真,但其谐波成分基本上是偶次谐波,这种偶次谐波听起来感觉不错,甚至会觉得声音很“细致、清晰”。而晶体管机过载后产生的大量奇次谐波就很难听了,感觉非常刺耳,冈此用晶体管机职动音箱时,一定要保证不能“削波”,所以必须要有足够的“功率储备”。另一方面是大多石机往往标称的是“音乐峰值功率”,而胆机标称的是实实在在的“有用功率”,因此也就需要在日常聆听的平均功率的基础上加几倍的功率余量,如果日常聆听的平均功率仅需10W,晶体管放大器就需要选50W以上的。如果是胆机,往往不需要太大的功率余量。
最后谈谈关于“音色匹配”问题。前面已提到音箱的“音色特征也要符合与胆机匹配的要求”,一般是指音箱的音色特征也要柔和、细致,才能得到较理想的“胆机音色”。关于“音色匹配”的问题说起来也很难统一。这就需要发烧友“见仁见智”了!有的发烧友会同意上面的看法,但也有一些发烧友认为选音箱应该选择音色特征与胆机完全不同的,以达到“音色互补”的效果。总之,为胆机选择音箱并非只有一个“定式”,胆机匹配不同的音箱放音,就会得到不同的放音效果。也许最终还要实际配合放音和试听后,才能决定!
