电子管甲类功放的工作点一般都选在其Ua-Ia特性曲线的中心点,对输入信号进行双向对称放大,电子管单端甲类放大器的偶次谐波含量较高,一般认为偶次谐波的分量越多声音越显丰满动听,而奇次谐波给人以刺耳、发硬的感觉,不过一点奇次谐波也没有,音色也不理想,声音显得过分甜软,缺少高频音色的尖脆感。而三极胆管的谐波成分以偶次为主,奇次谐波较少。束射胆的偶次奇次的分量都有,偶次的分量略多一些。五极胆与四极胆一样,但奇次谐波分量占上风。基于上述比较,笔者倾向于三极功放管,同时考虑价格和输出功率等因素,最终决定采用FU-50接成三极管,制作一台“仿300B”胆机。
二、电路的选用与分析
R8、R10分别是FU-50栅极与阴极电阻,C5、C6为阴极旁路电容,主要是为了提高本级的增益和提供稳定的栅负压。FU-50接成三极管工作方式,R9可使其第二栅极电压稍低于阳极电压,同时起到一定的消振作用。
笔者力求体现自己喜欢的风格,输出变压器是自行设计和制作的。变压器铁芯选用优质硅钢片,舌宽32mm,叠厚65mm,初级选用φ0.62mm的高强度漆包线,绕2888匝,次级选用φ0.72mm漆包线双线并绕,8Ω负载144匝,4Ω负载103匝。输出变压器是整机的心脏,其品质的优劣直接影响整机的性能和声音重放的效果。所以在输出变压器的制作过程中尽可能地减少分布电容、漏感与内阻。采用分组、分段、交叉绕制,视各绕组的电位高低使用不同厚度的层间绝缘材料,有利于减少分布电容和漏感。
制作电子管功放是一门非常讲究的艺术。外观的设计就不用说了,同一电路,同样材料,由不同的人制作出来,放音风格也不一样。笔者认为制作者的每一份心血都凝聚在那里。都能通过声音的重放而表现出来。布线过程中既要考虑布线的美观得体,又要考虑布线对整机电性能参数的影响。
三、在安装过程中应注意的几个问题
1.由于电子管工作电压较高,在制作过程中一定要注意安全。养成单手操作的习惯,对高压的布线一定要使用耐高压的绝缘导线,元件安装完成后,应认真检查后方可通电。2.布线遵循”一点星型接地法”。因为它能有效地防止通过公共地线而引入寄生反馈。尽量做到每一级每个声道有一个单独接地点,然后汇到整机总接地点,输入回路尽量远离电源线,切忌走平行线。
3.灯丝全部采用交流供电,所有灯丝线均采用两根单芯线按同一方向绞合,绞合方向不一致会使音质发生变化,而采用直流供电不但劣化音质还会使管子的寿命缩短。
4.电感的品质对声音有直接的影响,应选择质量好的电感。电感进出线应保持两声道的一致性。
5.采用搭棚式装配焊接方式,优点是布线可走捷径,使走线最近,达到合理布线。电子管功放的元件数量不多且体积较大,借助元件引脚搭棚,可减少过多连线带来寄生耦合。搭棚式接法一般将功放机的各种元器件分为3~4层,安装步骤由下而上,接地线与灯丝走线靠近底板的最下层,第二层是各电子管阴极与栅极接地元器件,第三层是各放大级之间的耦合电容等元件,第四层则为高压架空连接线连接的阻容元件。
调试时先不要插入电子管,加电后先观察有无冒烟打火现象,有无焦臭味,正常后测量灯丝电压,若无异常再插入5Z3P测高压,均正常后插入其他电子管。
本机第一级放大电路屏极电压约为120V,阴极电压为1.9V,屏流5.9mA。激励部分的屏极电压350V,阴极电压为118V,屏流4.3mA。FU-50阳极高压约为530V,阴极电阻对地电压60V。
通过测试,该机输出功率8.35W,信噪比82dB,输入灵敏度500mY。
制作调试完毕后连续24小时断通电老化,整机的性能基本稳定,现在便坐下来听音了,先放钢琴、小提琴协奏曲,给人的感觉是平衡流畅没有多余的音染,既有300B的清纯身影,又有EL34的飘逸,也不失KT88的气势。播放《蔡琴老歌》重点聆听人声特色,细腻如丝般顺滑,音色温暖甜美,韵味十足。再聆听中国古典乐曲《春江花月夜》,音乐韵味浓郁,清澈透明。其中琵琶与笛声将乐曲中的波光月影表现得淋璃尽致,整个乐曲自始至终错落有致,如行云流水,充分体现“小300B”超凡脱俗的无限魅力。
听音器材:CD机斯巴克CD-15B,音箱为新德克C2.0经典箱,信号线为重庆铭典的镀银铜线,喇叭线是自制和新德克的FU-0.5喇叭线各一对。
