一、过流保护
晶体管功放为了保护大功率输出管及扬声器,防止其过载,一般装有过流保护电路。
1.RXE系列聚合开关扬声器过载保护电路
RXE系列聚合开关(PLOYSWITCH)在功放中一般用于喇叭限流(过载)保护。其外形如图1所示。
聚合开关制造材料为高分子PTC。其中专用于扬声器保护的聚合开关,在常温下,其电阻(最小值)只有30mΩ,插入损耗只有0.1dB。开关本身无任何容抗或感抗分量,在听觉频率范围内不会引起任何失真。使用时,根据电路及扬声器参数的要求,选择合适的型号(RXE系列不同的型号对应不同的参数)接入电路。其工作原理十分简单,即当扬声器过载时,聚合开关内部动作,动作后的阻抗比未动作之前增加几个数量级,只要有足够的驱动电压,聚合开关将保持在动作状态以保护扬声器。
喇叭保护TXE系列聚合开关,其最大耐压60V,最大中断电流40A,外形尺寸随型号有所变化,保持电流由0.1A~3.75A不等,触发电流一般为保护电流的两倍。型号中的数字即为其保持电流,如RXE010保持电流为0—10A,RXE375保持电流为3.75A等等。常用的有RXE050、RXE075、RXE090、RXE110等。
2.扬声器过载电子线路保护
典型应用电路如图2所示。
为简单起见,只画出大功率管过流检拾电路,动作电路因可借用普通中点偏移喇叭保护电路起控,即通过驱动电路控制继电器断开喇叭负载。关于中点偏移喇叭保护电路的工作原理,将在后面介绍,故此处省略了该起控原理图。本电路的工作原理:BG5、BG6基极分别接入两只大功率管的发射极。在输出信号的正、负半周分别监测其中一只输出管的发射极电流。当发射极电流超过规定的电流(本电路中为15A)时,BG7、BG8的集电极电位下降到一定程度,并通过D1、D2检测,使中点偏移喇叭保护电路中的继电器工作,切断喇叭负载。
3.短路保护
典型应用电路如图3所示。
这种保护电路在以前大功率OTL功放中比较常见,BG5、BG6、D1、D2、R1、R2、R3、R4构成短路保护检拾控制电路。在正常工作情况下,BG5、BG6不导通。一旦负载短路,BG3发射极、BG4集电极将会出现大的电流,R5、R6上的电压降将增大。此时两管在输出电流的各自半剧分别通过R1、R2、R3、R4的分压检拾,使BG5、BG6导通。BG1、BG2将失去基极电流而截止,以保护BG3、BG4大功率管不致损坏。当短路故障消失后,电路立即恢复正常。通过适当调整R1、R3的阻值可改变BG5、BG6的起控参数,满足电路工作的需要。
二、过压保护
其典型应用电路如图4所示。图中D1、D2为过压保护二极管,它们分别接在BG1、BG2集、射两端。其作用是保护BG1、BG2大功率管不被突然升高的电源电压或扬声器产生的浪涌电压击穿。D1、D2的选取可以是普通二极管,也可以是稳压二极管,其击穿电压应略高于电源电压。
三、OCL电路“中点偏移”扬声器保护电路
这种电路是目前OCL功放中最流行的扬声器保护电路。当OCL功放出现故障时,输出端会出现较高的直流电压。如果没有保护措施,直流电流将流入扬声器,轻则使扬声器音圈移位,重则烧毁扬声器,为此必须设专用扬声器保护电路。
常用扬声器保护电路按直流电压的检拾方式米分,有桥式检拾、互补检拾、差动检拾等。不管是哪种电路,其工作方式均为:输出端检拾取样→低通滤波→直流检拾→驱动放大→继电器保护→扬声器电路断开。对于这种电路的选取主要是以电源的形式(单电源、双电源)、继电器参数、功放电路的要求等因素来决定。由于这种电路非常普遍,在此未给出典型应用电路图。 [Page]
此外,还有熔断器保护、断路保护等多种功放末级保护电路措施。
